chenyihui
2012-05-02
打不着的时候用冷水浇一下柴油泵,如果能打着的话就需要较油泵了,如果不是,在找其他的问题,希望早日搞好。
2012-05-02
你识吗{:soso_e119:}回复(0)
现代日立
2012-05-02
有一个电磁阀 与油路有关的 具体什么名忘了 上面应该有标签 找到这个阀 敲几下 震一震 看看有没有效果 以后要注意 可能是高温的前兆 检查防冻液 清洗散热器 避免高温熄火 怠速运转几分钟再熄火会避免这种情况的发生
huangtianshe707
2012-05-02
可能是电子熄火阀坏了多开关几次钥匙能打着火的话就是熄火阀坏了不灵敏了时好时坏
小石哥
2012-05-02
油泵油问题
2012-05-02
包得
:victory
2012-05-02
修油泵就得了
或者临时用水浇下油泵降温回复(0)
363898533
2012-05-02
机器热了以后人工熄火 在点火就点不着了哦 要等机器冷了又才可以点着火 热机器只要不熄火工作都正常 也不缺力
2012-05-02
讲祥细d
