液压油跑变速箱里了, 求帮忙啊啊啊啊啊
a271516604 2018-03-11
嗯, 知道了
最初的梦想 2018-03-11
是工作泵或转向泵窜油,还有什么好考虑的。
弘毅铲车配件 2018-03-11
漂泊吧 2018-03-11
楼上说的对
男坏女爱 2012-05-31
一般不会行号买对了没啥事
铁脚钢拳 2012-05-31
这个故障有两个主要原因:1.变速箱与泵连接位置轴承同轴度有较大误差;2.泵的骨架油封质量不合格,破裂造成窜油现象。确认变速箱输出轴位置无损伤和变化的情况下,更换骨架油封或者泵,就可以解决这个问题。
缈翼 2012-05-29
乱说。只能说是你那个换了油封就好了
缈翼 2012-05-29
不懂就不要乱说
缈翼 2012-05-29
是不是你自己开的,确定不是加错油?只会进柴油和进水,不会进液压油
缈翼 2012-05-29
此言差矣,一般只换油封是不行的!还要拆开换里面的铜套,不过这个有难度,很结实……还有换铜套前提条件是,铀没有磨损,否则换了也是白换,所以一般人串油都是直接换泵的!这是我换泵不下50次得来的经验……都换怕了!再多说一句,液压油很关键。我建议LZ先拆下来工作泵和转向泵,先看看油封有没有冲,如果其中一个冲了,一般只是一个冲了,那就要先拆开它,然后看看铜套和轴有没有磨损,然后再想要不要换油封,至于那个没发现冲的,要不要换油封看你自己的了。测试期间先别换变速箱油,只要保持油量正常就可以了
