铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机出现故障怎么办,不要怕
挖掘机出现故障怎么办,不要怕
wajue24 2012-04-19
1822 2
 1、PC200-5。行走跑偏。
  试机后仅发现行走一侧跑偏。交换两主泵管后改为另一侧跑偏,故障在主泵或其变量机构。按常规调节伺服阀,当试图加大泵流量时,无效;当试图减小主泵流量时也无效。打开伺服阀上盖,发现伺服阀内的活塞己锈死。
  清洗锈死的活塞和阀体,活动自如后将阀向大流量调节。纠偏成功。
  2、EX200-1。故障:最早突然无回转,但同时动动臂或斗杆后铲斗时有回转;后来只有动行走时才有回转。
  经检汽该机至少使用18000小时以上。
  由故障现象可看出,上泵,控制阀和回转马达无问题.测试打开回转制动器的压力为4.2MPa,属正常。测试打开回转制动阀的压力为1.2MPa,太低。
  由于该机使用多年,各部件的泄漏严重,无法提高该压力。敌现场只能采取降低制动阀回位弹簧力的方法。经上述措施处理后回转作业正常。
  3、EX200-2。回转逐渐无力。
  试机检查其余各动作均正常。也发现三种油缸运行到行程终点同时操纵回转动作时,回转加快并有力。检查控制回转的电磁比例阀,发现阀芯已卡住。清洗安装后故障消除。
  故障分析:当比例阀阀芯卡住时,通常阀芯卡在控制油压的最大位置。当取补偿阀的控油压最大时,则泵流入回转控制阀的油液最少。所以回转动作既慢又无力。
  4、EX200-2。某一动作或整机动作时有时无。
  由大量的现场经验证明,该机型的缺点是系统对污染太敏感。如果油液污染严重或回油滤芯的质量不好,导致挥油背压过大滤纸被击破。各个比例电磁阀和高速电磁阀极易卡住或损坏。此故降即为液压系统污染严重造成。当污物卡住阀芯时无动作:当偶然的震动使阀芯活动后动作正常这种情况.下需全面清洗液压系统和电磁阀。更换新油和各处滤芯。
  5、SH200A1.斗杆突然无动作。
  检查发现斗杆被操纵时不但不动,而且操纵动臂时斗杆油缸有自然下沉现象。此故故障与例1相同,只不过拉缸后主阀杆正巧卡死在中位,
  例45EX200-3。有时动臂突然无法放下.若提升一下动臂则可放下。
  该机与此2型机一样,通常是动臂保持阀卡住造成。
西安挖掘机培训xagcjx.soxsok.com 武汉挖掘机培训whgcjixie.soxsok.com/最好的挖掘机学校wajueji.peixun360.com
