铁甲网首页 铁甲论坛 怎样正确修理卡特挖掘机液压泵
怎样正确修理卡特挖掘机液压泵
dh137****2240 2012-04-13
2.4万 6
众所周知:挖掘机是电子技术与液压技术相互结合的高科技型产物,成天大量工作的挖掘机液压泵故障是难免的,那么挖掘机液压泵故障之后该如何进行正确的维修呢?西南最大挖掘机维修基地—畅通进口挖掘机维修(重庆)有限公司资深的挖掘机维修师傅为大家详细解答。
  新式挖掘机也即现代挖掘机集当代最先进的机、电、液三种技术合一而成;因此,挖掘机拥有"液压之王"、"电子技术之王"的美誉,现代挖掘机所采用的液压电子原件以及电子器件在世界上任何一种最先进的液压阀以及电子器件都能使用它。例如:一台现代挖掘机在作业时,无论机器在世界哪里,挖掘机的各项数据是否正常,生产厂家的电脑终端立即会显现其数据。当挖掘机已经出现了某种故障时,挖掘机操作者自己还没发现,生产厂家的挖掘机维修人员就已经做好了维修的准备。
  畅通进口挖掘机维修(重庆)有限公司资深的挖掘机维修师傅建议大家,想要修好挖掘机液压泵,就必需先搞通泵的原理及能修好柱塞泵,掌握了泵的技术,对于挖掘机液压泵修理起来也就容易了。近年来,各种挖掘机所使用的液压柱塞泵有两种形式:一种是斜轴泵(例如:A8V、日立挖掘机液压泵);另一种是:直轴斜盘泵(例如:典型的K3V系列泵)。
  目前挖掘机液压泵变量原理主要是需取泵自身的高压油(液动力)驱动变量机构。泵的变量机构包含“伺服阀,滑阀变量活塞”。变量活塞就是一个小型的液压油缸,液压油缸分成有杆腔与与无杆腔,变量活塞分成大径与小径,变量活塞大径进油(大径的压力高于小径压力时)液动力推动变量活塞向小径方向移动,变量活塞杆上的销钉带动泵中斜盘移动,斜盘角度加大,柱塞行程加长,泵的排油量加大,挖掘机动作快。小径进油,(小径的压力高于大径压力时)液动力推动变量活塞返回,斜盘角度变小,柱塞在缸体中行程减少,泵的排量减少,但压力缓和上升。目前的各式挖掘机的液压柱塞泵中的变量活塞小径端都是与泵的P口相通,就是泵的压力有多高,变量活塞小径端的压力就有多高。变量活塞的大径端油道与调节器上的三个油口相通。这三个油口中有一个是T口(是泄油口)小松-7泵中叫G孔。一个油口是比例阀来油,也叫E孔。一个油口是伺服阀来油,也叫D孔。调节器是根据反馈的伺服压力,比例阀的压力来决定控制油进入大径端的压力是多少,如果进入是小径端的2倍压力时,变量活塞中立,这泵的变量理论也太.
  修挖掘机液压泵前的准备工作主要有两点:一是:在修泵前首先要确定修泵要修泵的那部分,二是确定液压泵有哪些故障。
  1.各种液压泵的使用总寿命是多久?液压泵并非是无寿命的,通常如果使用超出十年,这台液压泵基本上就不存在维修价值。因为挖掘机钢材都是有一定的周期性,钢基会产生会分离层及泵壳变形。
  2.了解离上次修泵的时间是多久?上次修泵更换的零件是哪些产品?上次维修液压泵人员的维修水平是多少?
  3.现泵的最高使用压力达到是多少bar?泵的变量机构调灵敏度,(响应)反馈速度?泵的使用温度是多少?
  4.挖掘机挂液压锤没有?挖掘机使用液压锤多长时间?
  5.液压泵是否存在噪声?分辨噪声是机械造成的还是液压噪声?
  6.使用什么型号的液压油?油质现达到什么程度?把挖掘机的液压油箱内部的液压油全部放净,查后油质?查看油箱底板的杂质有多少?都是什么样的杂质?如果液压油质劣化,就必需要求机主更换液压油。
  实验台调整液压泵的排量不能把泵的排量调到最大,要与发动机的功率匹配,动作还要最快时,同时不能憋发动机。
专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您!
