转帖-分享---发动机功率检查
周唯伟
2012-04-13
1876
10
一看冒烟查磨损。二看积炭查工况。三看水温查冷却。四看配气查气门。五看缸压查漏气。六看冒烟查烟色。七看喷油查卡滞。八看火头查早晚。
一看冒烟查磨损。
在发动机工作时,打开加机油的口盖,如有一股股浓烟从口盖冒出,说明缸壁活塞环各间隙磨损过大或超限,
若各间隙不符合要求应及时修理。打开气门室盖,如有一丝青、白色的烟从气门根部(即气门工作面)冒出,
说明气门或气门座磨损过大或烧蚀,或气门间隙过小甚至没有间隙,此时可直接看出哪个气门、哪只汽缸漏气,应及时修理。
二看积炭查工况。
柴油机熄火后,卸下其排气管,检查排气口积炭情况,能够判断柴油机的工况。积炭呈黑灰色,表面像覆盖有一层白霜,
积炭层极薄,说明柴油机工况良好;积炭色泽黑亮,但不湿,说明柴油机轻微烧机油,应及时排除;排气口积炭厚度明显
高于其它缸排气口的,说明该缸喷油器工作不良或汽缸密封性变差,应进行修理或更换;个别排气口湿润或有机油的,
说明该缸大量排机油,应进行修理;各缸排气口积炭层均较厚,且色泽较深的,多因工作温度过低,或喷油过晚所致,应正确使用并及时调整。
三看水温查冷却,发动机工作时冷却系水温过高(超过100℃,使发动机过热,造成进气不足,并使活塞组与缸壁的摩擦损失急剧上升,机械效率明显降低。因此,要及时保养冷却系,发动机工作1000h后,应清除冷却系中的水垢,还应保持节温器、水泵风扇有良好的技术状态,如有故障要及时排除。
四看配气查气门,发动机在长期工作中,曲轴、凸轮轴受到不正常的冲击力而产生扭曲变形,正时齿轮、凸轮表面、随动柱和挺杆就会磨损,使进、排气门开闭时间向后推迟而偏离最佳配气相位,使充气效率降低,发动机功率下降。因此,要定期检查发动机配气相位,若不符合要求应及时调整。
五看缸压查漏气。发动机汽缸压缩力是影响功率不足的关键因素。判断压缩力的办法很简单。现以S195型柴油机为例:就是在不减压的情况下摇转曲轴,当摇至压缩力较大时,再向上用力摇一下,放松摇柄,但手不要离开摇柄,此时,如有一股很大的反弹力,说明压缩力很好,反之压缩力较差。再来查一查漏气的原因。漏气的主要原因是汽缸内不密封。为了缩小查找范围,在发动机工作时,可先贴近空气滤清器听一听,是否有“嘶嘶”声,如有,说明漏气跟气门有关;再次打开加机油口盖,如发现有一股股浓烟冒出,说明汽缸与活塞、活塞环漏气。
六看冒烟查烟色,发动机在正常工作时,一般不冒烟或冒一些清淡的灰白色烟,有时用肉眼难以看出,如发动机冒浓烟是发动机有故障的表现,这种故障也会影响发动机功率下降,故应查一查冒烟的颜色。如冒烟是汽缸内油多气少,燃烧不完全的表现;冒蓝烟是缸套和活塞、气门与气门导管等磨损间隙过大,使油底壳内机油窜人燃烧室烧机油的表现;冒白烟是燃油掺水和完全未燃烧的柴油汽化后从排气管冒出,应诊断其原因加以排除。
七看喷油查卡滞,看一看喷油好不好,良好的喷油是不偏射、不滴油、油雾均匀、射程适当,在机体外可听到清脆的“扑哧、扑哧”声,用手抚摸高压油管可感到燃油“振动”感。这种办法也可诊断多缸机“振动”力的大小及无“振动”力的各缸工作情况,必要时,也可结合断缸检查,以便对症排除。
八看火头查早晚。看火头是指喷油是否正时,也就是说供油提前角是否符合规定。各型号柴油机在说明书上都注明了各自的供油提前角是多少。如S195型柴油机的供油提前角15°-18°。这是由于柴油喷入汽缸后需要短时间的空气混合、加热后才能自燃,所以燃油喷入汽缸的时间应在压缩冲程活塞到达上止点之前。提前供油时间是用曲轴转角来表示。供油过迟(提前角过小),柴油机启动困难,燃烧不完全,排气冒烟,机温过高,功率不足;供油太早(提前角过大),柴油机工作时有敲击声,易损坏零件,启动时容易发生倒转,同时也会影响发动机功率。因此,看点火的含义主要是查一查供油是否过迟或过早。现以S195型柴油机为例,检查一下该机供油提前角是否符合技术要求,其具体步骤是:
(1)拆下喷油嘴一端的高压油管烟囱;
(2)拧松接喷油泵一端的高压油管螺母,将高压油管旋转一个位置,使管口朝上,再将螺母拧紧;
(3)将手油门放到供油位置,用泵油扳手泵油或转动飞轮,当看到管口油面开始上升时立即停止转动,观察飞轮上的供油
刻线是否对准水箱上的刻线,如对准或相差不大(在飞轮圆周上相差在8mm以内),则供油时间正确,否则需要调整。------提示;部分内容适用仅供参考。
黑龙江斗山机械
2012-04-13
周唯伟
2012-04-13
以下几条供你参考。 看能否帮到你。发动机运转时排气管排兰烟,是由于机油进入燃烧室,在发动机处于低温或小负荷时未能燃烧而呈蓝色烟排出。但当发动机温度升高或负荷增大时,机油蒸气被燃烧,又呈深灰色烟雾。产生上述现象的原因是:①进气不畅,导致增压器内机油被吸入气缸燃烧所致。② 油底壳内机油过多,机油超过了最高限位。③气门导管进机油。④气缸严重窜机油。⑤增压器转子轴严重磨损,挡油环损坏,致使增压器达不到额定转速,漏机油。Qbf铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网⑵ 诊断与处理方法①检查进气是否畅通,检查增压器壳内是否有机油。②将发动机熄火5_m_i_n_后抽出机油尺,检查油底壳内的机油是否超过最高限位;若超过应放出多余部分。③ 若上述检查均正常,可拆下喷油器,检查针阀副的喷孔是否畅通,若积碳严重或有油污,说明气缸内有机油窜入。④ 检查气门导管上端油封以及导管与气门杆的间隙是否过大。进一步应拆下缸盖检查活塞环有无卡死在环槽内、端隙对口、断裂、弹力减弱,锥形环或扭曲环有无装反,活塞、活塞环与气缸磨损是否过大,有无拉缸等现象,若有异常情况要及时维修。⑤是否由于使用不当和保养不及时造成增压器转子轴油封损坏而渗漏机油,混入新鲜空气中进入气缸,或从涡轮端随废气排出时被高温废气汽化。增压器转子轴是否漏油,拆开进、出气管便一目了然。若漏机油应更换油封,并应清除涡轮积碳,检查转子轴的轴承间隙,避免损坏新油封。
739298539
2012-04-13
周唯伟
2012-04-13
翻机了有马上熄火吗?是挖机自己熄火还是司机熄火的?
739298539
2012-04-13
原装进口ZAXIS 120 用的五十铃4BG1 发动机 我挖机翻过一次之后就是这样 不管冷机热机一发动就冒蓝烟,不会少机油
成振如
2012-04-13
周唯伟
2012-04-13
冷机启动后有蓝烟,怠速久了加大油门有蓝烟。大油门有蓝烟可能看不见。少机油不?检查过增压器有漏机油吗。气门油封老化没有?机油牌号?不清楚你的机型,就提供这些参考。
739298539
2012-04-13
我的机子不论什么时侯发动如果走怠速就会一直排气管就冒很大的蓝烟 如果加油门工作就不冒了再降回怠速也不会在冒了 这个是正常么?
周唯伟
2012-04-13
王群
2012-04-13
学习了 不过在工作是打开发动机机油加注口 会不会有机油喷出啊
