铁甲网首页 铁甲论坛 加油!340DL答题挑战赛有问题
加油!340DL答题挑战赛有问题
lihaiming00 2012-04-11
1947 8
看看我答案    怎么会错3个呢   1.高级柴油发动机管理系统的原理是通过哪几个系统的传感器实现的?A.排气系统 B.冷却系统 C.进气系统 D.燃油系统 2.在拆除340DL的动臂进行运输的状态,车体长度大约为多少?A.4.04米 B.5.06米 C.10.86米 D.6.03米3.卡特340DL挖掘动臂构造的特点是什么?A.动臂内加装隔板 B.动臂的横截面积大 C.经久耐用 D.使用寿命长4.在花岗岩采石场工作,应选用什么样的铲斗?A.HD型 B.SD型 C.GD型 D.XD型5.出现什么紧急状况时,“主警告灯”将一亮一灭地闪烁?A.发动机机油温度过高 B.液压油温度过高 C.发动机机油压力过低 D.冷却液温度过高6.C9发动机进气管中的电动进气加热器由什么控制,能在不使用起动液体的情况下,在低达-18oC的温度下起动?A.单片机 B.扩展模块 C.PLC D.ECM 7.高级柴油发动机管理系统的作用体现在哪些方面?A.高效燃油输送、充分燃烧 B.提供灵活的燃油调整能力 C.实时跟踪以便使发动机及机器保持高效持续运转 D.让发动机快速响应不同的作业需求 8.液压系统正常情况下的压力是多少?A.340bar B.350bar C.360bar D.370bar9.CAT340DL履带轨距为多少?A.3.52米 B.3.5米 C.2.96米 D.2.92米10.卡特340DL挖掘机保养和维修的优势有哪些?A.维修周期长 B.便于更换的滤清器 C.用户友好型电子诊断系统 D.先进的过滤技术
