铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机整机性能检测
挖掘机整机性能检测
dh137****2240 2012-04-10
2560 0
挖掘机整机性能检测
本文由畅通进口工程机械修理厂供稿
(1)行走速度检测
1)检测前的准备.
a.调整履带的下垂度,使两条履带的下垂度相等.
b.找一条平坦、坚固的试验道路,长度为lom,在两端还要增加3—5m加速区和减速区.
c.将铲斗保持在离地面0.3~0.5m的高度,斗杆和铲斗都翻人.
d.液压油温度为(50±5)度.
2)行走速度检测.
a.对挖掘机中速和高速行走进行检测.
b.选择下列开关位置:①发动机控制表盘:最大位置;②E方式开关:OFF;③HP方式开关:OFF;④工作方式选择开关:一般用途方式;⑤自动慢车开关:OFF.
c.挖掘机开始行走,在加速区将行走操纵杆推到全行程位置.
d.分别测量中速和高速行走10m时所需的时间.
e.在测量向前行走的速度后,将上部回转平台回转180.,再测量后退的行走速度.
f.重复d和e两个步骤,每个方向各测3次,并且计算其平均值.
(2)履带旋转速度的检测
1)检测前的准备.
a.调整两个履带的下垂度,使两个履带的下垂度一致.
b.将被测一侧的一块履带板用粉笔做好标记.
c.将上部回转平台旋转90.,使动臂与斗杆的夹角为90.~110.,降低铲斗至地面后,将履带顶起离开地面,在机器下用木块垫好.
d.液压油温度保持在(50±5)度.
2)履带旋转速度的检测.
a.选择下列开关位置:①发动机控制表盘:最大位置;②E方式开关:OFF;③HP方式开关:OFF;④工作方式选择开关:一般用途方式;⑥自动慢车开关:OFF.
b.把被顶起一侧的行走操纵杆推到全行程位置.
c.当履带旋转速度稳定后,测量履带在前进、后退两个方向旋转3圈所需的时间.
d.把另一侧履带顶起,重复上述步骤.
e.重复上述步骤3次,并计算其平均值.
(3)行走轨迹偏离量的检测
检测行走轨迹起点到终点之间直线的最大轨迹偏差,以检查行走液压系统两侧的均衡性.
1)检测前的准备.
a.调整履带的下垂度,使两个履带的下垂度一致.
b.找一条平坦、坚固的试验道路,除20m长度外,还要各增加3—5m加速区和减速区.
c.将铲斗保持在离地面0.3~0.5m的高度,铲斗和斗杆都翻人.
d.液压油温度为(50±5)度.
2)行走轨迹偏离量的检测.
a.检测高、低两种行走速度的轨迹偏离量.
h.选择下列开关位置:①发动机控制表盘:最大位置;②E方式开关:OFF;③HP方式开关:OFF;④工作方式选择开关:一般用途方式;⑤自动慢车开关:OFF.
c.从加速区开始行走,把行走操纵杆推到全行程位置.
d.检测20m直线同行走轨迹之间的最大距离.
e-使上部回转平台回转180.,测量后退行走轨迹的偏离量.
f.重复上述步骤3次,并计算平均值.
(4)行走停车功能检测
检测的目的是在规定的坡道上检查行走停走制动器的功能.
1)检测前的准备.
a.试验用的斜坡表面必须平坦,斜度为20%(11.31.).
b.在行走减速机构的端盖上用粉笔画一条白线记号.
c.铲斗离地0.3~0.5m,斗杆和铲斗完全翻入.
d.液压油温度为(50±5)度.
2)行走停车功能的检测.
a.在快速方式下检测.
b.选择下列开关位置:①行走方式开关:快速方式;②发动机控制表盘:最大位置;③E方式开关:OFF;④HP方式开关:OFF;⑤工作方式选择开关:一般用途方式;⑥自动慢车开关:OFF.
c.检测行走减速机构端盖的角位移,直到施加行走停车制动为止.①爬坡,把行走操纵杆置于空挡位置;②当行走操纵杆在空挡位置时,记下行走减速机构端盖上所画记号的位置,当挖掘机停止移动时,也记下该记号的位置,然后测量这两个记号之间的角位移.
d.检测在停放时行走停车制动器的打滑量.①爬坡,把行走操纵杆置于空挡位置;②发动机熄火;③停车后,在履带链条(或履带板内侧)和行走架上画上对准记号;④5min后,测量在履带链条(或履带板)和行走架之间所画记号的移动距离.
(5)回转速度的检测
1)检测前的准备.
a.检查回转齿轮和回转轴的润滑情况.
b.将挖掘机停在平坦、坚固的地面上,并要有足够的空间.不能在斜坡上进行检测.
c.将斗杆伸出,铲斗翻人,让铲斗的连接销与动臂下端销轴在同一高度位置.铲斗是空斗.
d.液压油温度为(50±5)度.
2)回转速度的检测.
A,选择以下各开关位置:①发动机控制表盘:最大位置;②E方式开关:OFF;③HP方式开关:OFF;④工作方式选择开关:一般用途方式;⑤自动慢车开关:OFF.
b.将回转操纵杆推到全行程位置.
c.检测同一方向回转3圈所需的时间.
d.将回转操纵杆推向相反的方向(全行程),检测回转3圈所需要的时间.
e.重复上述步骤3次,计算平均值.
(6)回转功能滑移的检测
1)检测前的准备.
a.检查回转齿轮和回转轴承的润滑情况.
b.将挖掘机停放在平坦、坚固的地面上,并要有足够的空间.不能在斜坡上进行检测.
c.将斗杆伸出,铲斗翻人,铲斗连接销和动臂下端的销轴在同一高度.铲斗必须是空斗.
d.在回转轴承的外缘和其下面的行走架上画上标记.
e.将上部回转平台回转180..
f.液压油温度为(50±5)度.
2)回转功能滑移的检测.
a.选择以下各开关位置:①发动机控制表盘:最大位置;②E方式开关:OFF;③HP方式开关:OFF;④工作方式选择开关:一般用途方式;⑤自动慢车开关:OFF.
b.将回转操纵杆推到全行程位置,回转180.,当上部回转平台的记号同行走架上的记号对准后,使操纵杆回到空挡位置.
c.测量这两个记号之间的距离.
d.重新对准记号,回转180.,再进行相反方向的测量.
e.重复上述步骤3次,并计算平均值.
(7)回转马达泄漏的检测
1)检测前的准备.
a.检查回转齿轮和回转轴承的润滑情况.
b.将挖掘机停放在一个平整的斜坡上,坡度为26.8%(约15.).
c.斗杆伸出,铲斗翻入,使斗杆顶部与铲斗连接销和动臂下端销轴的高度相同.铲斗满载.
d.将上部回转平台回转到与斜坡成90.的位置上.在回转轴承外缘上和其下面的行走架上做上标记.
e.液压油温度为(50t5)度.
2)回转马达泄漏的检测.
a.选择以下各开关位置:①E方式开关:OFF;②HP力式开关:OFF;③工作方式选择开关:一般用途方式;④自动慢车开关:OFF.
b.保持发动机慢速空转5min后,测量在回转轴承外缘和行走架上两个标记间的距离.
c.在左右两个回转方向上都进行测量.
d.每个方向测量3次,计算其平均值.
我厂专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您!
