铁甲网首页 铁甲论坛 住友SH400-3挖掘机机油压力低
住友SH400-3挖掘机机油压力低
程先生 2012-04-10
1801 0
住友SH400-3挖掘机机油压力低故障原因:
1 机油压力传感器的故障。
2 机油油面过低。
3 机油滤清器堵塞。
4 主轴承和连杆轴承间隙过大;造成挖掘机机油压力低。
5 机油泵磨损或漏油。
6 机油油质过稀。
7 机油泵吸油管故障;造成挖掘机机油压力低。
8 机油泵减压泄油阀故障。
住友SH400-3挖掘机机油压力低故障排除方法:
1 发动机工作正常而机油压力警报器经常闪亮时,可检查机油压力传感器,排除传感器本身的故障。
2 检查和添加机油至规定高度。
3 检查并更换机油滤清器。
4 确属发动机使用日期过长,主轴承和连杆轴承磨损严重时,应维修发动机;调整机油压力限压阀,提高机油压力。
5 维修或更换机油泵。
6 添加标准型号机油。
7 检查并调整机油泵吸油管。
8 检查并调整机油泵减压泄油阀。
如有其他疑问,欢迎拨打24小时热线:18623515508   希望能帮助您!!!
