铁甲网首页 铁甲论坛 日立ZX450挖掘机常见故障
日立ZX450挖掘机常见故障
挖掘机 2010-05-15
3091 5
量斜盘式柱塞泵,理论最大流量367L/min×2,先导泵是定排量齿轮泵,理论最大流量33.6L/min。
  此机型的泵流量控制完全是电控的,当操纵杆动作时,先导阀的压力油流进信号控制阀,压力油经由信号控制阀内的梭阀分配,由泵1流量控制阀或泵2流量控制阀按照操作量来调节和传送,由泵1控制压力传感器(4阀柱)或泵2控制压力传感器(5阀柱)检测这一压力,向主机控制器MC发送电信号,MC计算所需的油流量并跟泵1或泵2排量角度传感器检测到的泵的实际排量角度进行比较,然后,MC操纵泵控制比例电磁阀,加大主泵的排量角度,从而加大主泵的流量。同样,当操纵杆在空挡时,流入信号控制阀的先导压力为零,泵控制压力传感器检测到压力消失,向MC发信号,MC计算并跟泵排量角度传感器检测到的泵实际排量角度进行比较,然后MC操纵泵控制比例电磁阀将主泵的排量角度减小到最小,从而将主泵的流量减少到最低。泵控制功能中,还有当前新型挖机常有的那些功能,如转速检测控制:MC计算由发动机控制表盘控制的目标转速跟N传感器检测到的实际转速的差,如果超过一定值,就发送信号给泵控制比例电磁阀,通过增大或减少泵的排量,从而增大或减少发动机的负荷,来使实际转速趋向于目标转速,从而防止发动机失速而又能充分利用发动机的输出功率。其他还有动力模式控制(HP,E,P模式),功率控制,溢流流量减少控制,回转功率减少控制,泵最大流量控制,铲斗流量控制等泵控制功能。
  发动机的控制是通过控制表盘及其他模式开关等输入信号到MC,由MC计算出目标转速,再输出信号到步进马达,并根据步进马达上的EC传感器得到反馈,步进马达拉动油门拉杆,从而得到所需的发动机转速。发动机控制还有HP模式控制,E模式控制,自动空转控制,自动加速控制,自动预热控制,发动机学习控制等功能。
  非洲苏丹麦洛维大坝工程工地上有9台ZX450H,当地气候炎热,沙尘大,燃油质量差,主要工作是挖石料,每天工作时间长达20小时以上,操作手技术不熟练等恶劣工况下使用,第一年很少出故障,总工作时间在7,8千小时后,有部分车逐步出现故障增多现象
