铁甲网首页 铁甲论坛 SH200-3A型挖掘机斗杆动作慢的治理
挖掘机 2010-05-15
1999 4
一台SH200-3A型挖掘机已工作8500h,单独操作每个动作都正常。进行复合动作操作时,若回转和动臂同时动作,也没有问题;回转和铲斗同时操作时,也没问题;当斗杆和动臂同时操作时,斗杆比平时慢;当回转、斗杆和动臂提升同时操作时,又和平时差不多。
  因单独操作时各动作基本正常,可半段先导油路没问题;行走中无明显跑偏现象,可判断两泵的输出流量,没有很大差别;当斗杆和动臂同时操作时,斗杆动作慢可能是合流阀换向不到位。清洗合流阀杆并检查,没有发现明显的问题,重新安装后再进行操作时,结果和原来没有什么明显的变化。
  初步判断为回转优先阀被卡死在节流位置。当单独操作斗杆时,虽然回转优先变量节流阀工作在节流位置,但高压油通过中心旁路进入斗杆控制阀,使斗杆缸能够正常供油。而当回转、动臂和斗杆同时操作时,回转优先变量节流阀也工作在通常的节流位置,这和平常时是一样的。当动臂与斗杆同时操作时,回转优先变量节流阀应该工作在最大开通位置。这样,当动臂提升时,动臂合流阀切断主油路的中央通道,斗杆控制阀通过并联油路经回转优先变量节流阀获得高压油。此时,回转优先变量节流阀工作在最大开通位置,故斗杆动作慢。
  拆下回转优先变量节流阀,清洗、重新安装后,再试机时故障已消失。
  进一步检查时发现,整机油质有些发黑,回油滤清器很脏。于是清洗滤芯和油箱,更换了液压油。斗杆动作慢已得到了根治。
