SK320-6型挖掘机液压锤的配置及使用
挖掘机
2010-05-15
2214
2
阐述神钢SK320-6型履带式液压挖掘机与英格索兰(INGERSOLLRAND)VI1200型液压锤的配置的合理性分析及改装、使用时需注意的事项。
关键词:液压锤配置改装使用
1 前言
我公司在2001年购置两台神钢SK320-6型履带式液压挖掘机,先后在(北)京珠(海)高速公路、开(平)阳(江)高速公路等工程施工中使用并取得良好的效益。为了实现一机多用,更好发挥该机在土石方施工中,对坚石、次坚石的破碎作业及在旧路面改造中对旧水泥混凝土路面的破碎作业的作用,公司为其中一台液压挖掘机配置液压锤。
液压锤属于冲击式液压振动装置,又称为破碎器等。在工程上它主要用于对岩石、钢筋混凝土、沥青水泥路面及旧建筑物等坚硬物进行破碎、打孔、拆除等作业。
经过公司技术人员分析比较,决定采用美国英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤,下面是液压锤选用时的分析经过及改装液压油路时需注意的事项。
2挖掘机与液压锤的合理配置
2.1挖掘机与液压锤的合理配置的理论根据
挖掘机与液压锤的合理配置可使液压锤更好地发挥效率,保证液压锤和挖掘机的使用寿命。一般从挖掘机整机操作质量比值系数,安装液压锤的备用阀的输出流量以及压力是否和液压锤工作流量、压力相符等方面进行考虑。
(1)挖掘机整机操作质量比值系数
比值系数=(液压锤工作重量×挖掘机地面最大作业半径)/(挖掘机整机操作重量×履带左右外侧间距的一半)如果公式计算的比值小于0.3,说明液压锤选小了,会导致液压锤很快损坏:如果比值大于0.5,说明液压锤选大了影响其效果的发挥。
(2)工作流量、压力
选定液压锤时,要注意使液压锤的流量要求与挖掘机备用阀的输出流量相符。流量与液压锤冲击次数成正比,流量过小达不到预期目的。但是流量过大,会使液压系统产生过多的热量,造成油液温升过高,降低液压锤的使用寿命。此外,还要考滤液压锤的工作压力与备用阀的限定压力相符。如不相符,应在备用阀的调整范围内按液压锤的额定压力进行调整。
2.2挖掘机、液压锤相关技术参数
2.2.1神钢SK320-6型履带式液压挖掘机技术参数(见表1)
表1神钢SK320-6履带式液压挖掘机技术参数
2.2.2英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤技术参数(见表2)
表2 英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200液压锤技术参数
2.3配置论证
(1)整机操作质量比值系数
在神钢SK320-6型履带式液压挖掘机与液压锤的配置中,按比值系数公式计算:
(1601×11)/(33300×3.2/2)=0.32说明这种配置是合理的。
(2)工作流量、压力比较
神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作机构的液压流量为250L/min大于英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤的流量范围内(最小:120L/min、最大:170L/min);
SK320-6型履带式液压挖掘机工作机构的系统压力为385kgf/cm2,超过VI1200型液压锤的要求。
从上配置分析可以看出,神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作流量、压力与英格索兰VI1200液压锤的工作流量、压力是不相符的。但考虑整机操作质量比值系数是合理的且神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作流量、压力均高于液压锤的工作流量、压力,因此可以在SK320-6型与VI1200系统之间加装减压阀,即对系统进行改装、降低压力来实现。
3液压系统的改装
3.1流程
改装后的液压系统的油液流程如图1所示
图1液压系统流程
3.2改装需注意的事项
(1)由于一般挖掘机在出厂时只配备备用阀,必须从先导操纵系统的供油管路中(在安全锁定阀之后)加三通接头引出压力油,再通过电磁阀控制备用阀。
(2)如果挖掘机在出厂时未配备用阀,则需在SK320-6与VI1200系统之间加装减压阀。
(3)回油压力过高会降低液压锤的冲击力,为了尽量降低液压锤的加油背压,使其回油管路经滤清器直接回液压油箱(不再经备用阀)。
(4)为了方便更换铲斗,在接近液压锤的管路中应装有截止阀。安装管路时应注意防止杂物进入液压系统,钢钎和接头要清洁,软管不得扭转。
(5)挖掘机安装液压锤时要自配管路和附件。
3.3使用时需注意的事项
3.3.1正确操作
正确操作可提高液压锤的作业效率,并可延长挖掘机和液压锤的使用寿命。操作时要注意以下几点:
(1)液压锤钎杆始终与被碎物体表面垂直,钎紧压着被破碎的物体。破碎后立即停止液压锤工作,防止空打。
(2)当破碎特别坚硬的物体时,应先从边缘开始敲打,不要在同一点连续锤打超过一分钟,以防止钎杆烧毁或液压油过热。
(3)挖掘机回转时不要让钎杆碰到其他物体,更不要用液压锤吊装其它重物。
(4)水中作业时只能让钎杆浸入水中。如果确实需要液压锤全部浸入水中作业,需使用专用的水下作业液压锤。作用完毕后要及时清理、保洁。
3.3.2维护保养
由于液压锤工作条件十分恶劣,正确的保养可减少故障的发生、延长设备的使用寿命。除进行挖掘机的常规保养外,还应注意以下几点。
(1)检查钎杆与其衬套的间隙,并查看是否有液压油渗出。若有油渗出,说明低压油渗封已损坏,应请修理人员更换。
(2)检查相关螺栓是否松动,各连接处的销轴是否有不正常磨损。
(3)工作装置润滑点每班至少加两次润滑脂。
(4)使用液压锤时液压油的变质与污染比普通铲斗作业时要快得多,应按正常更换周期的一半来更换液压系统中滤油器滤芯。
3.4改装后的使用效果
改装后立即投入在京珠高速公路粤境南段31、32标路面碎石原材料的破碎生产中,成功地完成了近60万方材料分解任务,使材料分解任务较原计划采用爆破+人工方法提前近二个月完成,节约资金近三百万元。
4 结束语
神钢SK320-6型履带式液压挖掘机与英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤的配套改装的实际使用情况良好。为公司在紧张的工程施工中赢得时间、降低成本。
可见,液压挖掘机与液压锤的配套改装必须进行认真的分析,只有合理的配置才能发挥液压锤最大潜力,在使用过程中要严格按照操作手册的规定来操作。只有这样
