夏日来临,我的小挖改装一下,因为休息了几天,一天拆一点,一天接一点,有事忙,所以有些图片有点重复,望兄弟们谅解,主要加了个电风扇和一个冷气盘和点烟器和贴膜,差不多话费三四白,全都是自己接的,上图,,,
先拆下来,贴膜要贴在里边,和接线时方便,还有一个就是打扫一下灰尘那些,
切膜,花了200元,我靠,去叫他们来贴膜时,尴尬了,有些甲友们说贴就是200左右,那天我去问,因为我不知道,我就说成了防爆膜,防晒膜和防爆膜是两码事啊,防晒膜主要是降低光线,不降低阳光的温度和紫外线,防爆膜更好,光线不降低,格温,在室内温度进不来,室内凉快,当是光度一样,格温的效果很好,贴下来最低也要一千多啊...有钱一定去贴,
贴好了,视线也差不多,第二天材料自己买回来准备动手..
风扇开关,装个保险,以防万一线路短路伤到机器电路
装好了,风力很大,吹一会就头型弄乱,
装了个点烟器,以防万一在深山老林一个人忘记带火机的情况,也装上了个保险,
买了个园镜来装在驾驶室里,在寨子里路上挖水沟的时候以防万一一些要速度不要命的村皮撞到,挖的时候抬头一看就知道了,就不用像以前那样挖一斗甩到路下边,头就要扭过来看一下了,八秒带挖带甩一抖,每挖一斗,回过头来看两秒,一分钟就去了十二秒,一个小时就去了720秒,一天十小时就去了7200秒,十天就去了72000秒,一个月就去了216000秒了,216000秒÷60秒=3600分钟。3600分钟÷60分钟=60个小时,60个小时X170块=10200块了,日复一日,年复一年,一个月一万,一年十二万,唉....
这个冷气盘是从我家的车上拆下来的,由于没有进气口,就把它驾到了冷气机的出风处,的出口出,但还是要电的,就插在点烟器上,也冷,风力不怎么大,马马虎虎,主要是要加香水,散发香味的,
这后镜是我自己去买的,红塔一汽原装的,70块,从驾驶室里看后面一目了然,感觉不错,
原装的那垫子应为小松的字母很多,用毛刷刷不干净,最后买了一板那种小孩子垫的那种拼图来,为什么呢,第一;成本底,才10块钱,第二;有软度,海绵的吸水快,第三、;一般装两块就OK了,把脚经常踩的地方垫上,下班了拿起一抖,灰和泥巴全都抖掉了,用毛巾一擦就干净了,很方便,第四;买的时候数量多,有十多块,一两个星期用两块,一个月也用不完,第五;装也好装,拆也好拆,比一般的那种垫子还要实惠,一般的那种还要量尺寸,好要抠动,拆下来时候麻烦的很,有灰的话还会弄脏了,还要洗,第第五;用途多,有两面,放水、防滑、累了还可以拼起来在地上睡觉,还可以垫做,重量很轻,休闲的时候去钓鱼就不用破费卖鱼漂了,带上一块钓一次用一点够你用一年半载的了,如果要丢的时候还可剪烂泡水擦机器,擦灰,在发动机上面当垫子用,隔热,还可以用来清洁把滤清拆下来时候那个外壳的内部里的灰尘,应为他是海绵,容易吸灰,还可以在灰多的时候绕一个圈套在进气罩外边,灰尘进去的时候会就被它给过滤了,给吸住了,下班就不用很辛苦的敲空滤了,空气经过它过滤之后,,经过那个坐杯澄清盘,在经过进气道,,去到大空滤,在经过小滤,一道接一道之后,,,到最后进入到汽缸里的空气就很纯了,就不会有灰尘了,不然的话灰尘一多,进到汽缸里,在汽缸钢臂上经过活塞的往复运动磨来磨去把活塞环磨化了,汽缸也漠化了,活塞环与汽缸的间隙大了,燃烧时机油飞溅到汽缸内就会出现烧机油冒黑烟的情况了,就会出现喘气的现象了,机油越来越少烧,,导致润滑不良,一些运动部件过早磨损,天冷很难启动和直接就表现动力不足,加速不良的一系列问题,,到时候就不管你是什么卡特小松沃尔沃了。打字打不动了,全上吧,
顺便说一下,以前我开铲车的时候就像你这样接,直接就接在电平上,后面发电机烧了,原因是因为发电机发出的电不平稳,油门又加大加小的,这种忽大忽小的电直接回到电平里,你的低音跑可又接的是打铁线,回来的电就直接进你低音炮了,几下就XX了,还有一种原因是如果你买的低音炮质量不行,你下班后就算你关了,你走后如果那里接触不良它自动播放,到第二天电平里的电都被吸干了。。。如果电流不平稳时要么烧你低音炮,要么烧发电机,建议还是在驾驶室里找到一个正负接头来接,毕竟那些线路是经过机器自带的稳压器,接的时候到摩托店里买个保险线和保险壳,如果有什么情况不会播放了就换保险,下班你把电门关了就不会出现什么自动播放的情况了,电路方面的很复杂,不像柴油机或者液压方面的,烂了会漏雨,会看的见,如果电路方面一有毛病,很难找,一个线路一个线路的拆下来看,麻烦,破费,还要叫师傅来修,要是在城边还不怎么,要在大山里可咋办啊????? 顶起啊兄弟们....
小小现代55-7
2018-03-11
卡特彼勒320DGC
2018-03-11
你好 看你车上装有电扇 是不是空调不能用啊 贴个全车膜加个电风扇 会不会夏天特别热啊
ws0916
2018-03-11
车直乘
2018-03-11
梦想飞
2018-03-11
三菱发动机
2018-03-11
l466543608
2018-03-11
不差啊,这是深蓝色,不是黑色,在里边看外面很清楚的{:soso_e106:}{:soso_e106:}
流水恋落花
2018-03-11
第一次见 把下面那个也贴了的 · 晚上 不会视线差么 ?
l466543608
2012-04-17
没呀。。那个电扇是我这次自己装上去的啊,不是原装的,小56冷气不冷啊,风里很小,。。 哇靠,,那个防晒膜就是来贴着防晒隔热的啊, 小挖机没办法,大多数都是很热的。。很多都是夏天很热的,因为冷气不冷,驾驶室空间小 ,发动机又离得近,就在坐凳背后,天热驾驶室里温度自然很热,不像大挖机一样,驾驶室空间大,发动机里的远,冷气又冷,通风性又好,{:soso_e123:}
沃尔沃小挖00
2012-04-09
