铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统3故障
挖掘机液压系统3故障
wjjwx 2012-03-31
1367 0
2.行走跑偏
  该挖掘机发生行走跑偏故障,在认定行走马达技术状况正常、履带松紧度调整适当的情况下,作如下排查:
  (1)检查组合阀
  先检查行走速度慢一侧的行走组合阀。拆卸其限压阀上的2根油管,用堵头堵住出油口,启动发动机,拉动有堵头组合阀的行走操纵手柄,检测油压正常;再拆卸另一侧行走组合阀上的2根油管,再次启动发动机,观察其限压阀的2个油孔无油液流出,由此判断故障不在组合阀。
  (2)检查中央回转接头
  中央回转接头处油道很多,相互之间容易串通。先拆卸2个行走马达的油管,然后堵死其中1个马达油管;再启动发动机,拉动堵死油管马达的换向阀,发现油液压力过低,而没有堵死的液压马达的油孔出油。由此判定中央回转接头的油道密封不好。更换中央回转接头的密封件,故障消失。
  3.惯性回转角度偏大
  该挖掘机在使用过程中,当回转操作结束、操作手柄在中位时,上机体在惯性力的作用下回转角度偏大。这种故障多是由于回转制动不及时或制动力不足造成,排查步骤如下:
  (1)检查回转锁定阀电路
  检查回转锁定阀线路连接牢靠,无短(断)路,测量电磁阀线圈及阀芯工作正常。
  (2)测量解除制动油压
  测量解除制动油压为3 MPa,在正常范围之内。
  (3)拆检回转马达
  将回转马达拆下,检查弹簧无折断,弹力正常,制动压盘上的密封圈完好。在检查制动回油路时发现,在节流孔处有一胶质颗粒物,节流孔虽没有完全被堵死,但回油过慢,由此造成制动时间延长,回转产生过大的偏转角度。
  清洗回转马达各元件(特别注意节流孔、细小油道)后试机,回转滑移量在规定范围内,故障消失。
