请求高手
去与留 2018-03-11
最直接的办法就是找个电瓶给并一下呗
去与留 2018-03-11
电瓶电压要在启动的时候测才是最准确的。可能在不启动时正常,一打马达电压就降下去了
老玩童 2018-03-11
重点看电瓶到起动机线的接头,锡焊的地方,搭铁是否接确良好,发动机与车架是否接确良好,可能是接确上的问题,电阻有点大的毛病
敢于 2012-04-01
多谢各位甲友,问题解决了。是电线接触不良
JIAOYU 2012-03-31
如果电瓶好那就是起动马达的事里面的轴承不灵活或烧死我以前遇到过
内田液压3 2012-03-31
打马达时看液压主泵压力是多少????很可能是背压高。热车好不好启动??
180315038 2012-03-31
不要往复杂的地方想,我昨天搞了一个,和你一模一样,你把搭铁线扭动一下。没有解决看电瓶电流,放点叉量。有电,检查马达,马达没有事。如果是冷车,问题应该就在这里。热车检查控制电路,。。。。
legong 2012-03-31
简单的事 换个电瓶试试看
liwjjwx 2012-03-30
看排气管是否有烟排出,如果没有烟排出说明没有柴油进缸,检查油路或者拧开喷油嘴高压管看有没有油。 专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您!
