铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统故障诊断方法
挖掘机液压系统故障诊断方法
liwjjwx 2012-03-30
1036 0
   挖掘机液压系统故障诊断方法
    现在各地使用的挖掘机,不论是国产的还是进口的,多为全液压挖掘机,且大多采用液压先导式控制系统。不同厂家生产的液压挖掘机,从外部看千姿百态,但其液压系统大同小异,都由主液压系统和先导液压系统两大部分组成。全液压挖掘机的液压系统是一个有机的整体,无论哪个元件出了故障,都会影响其正常工作,因此,液压系统的故障必然和各元件的技术状况有着密切的联系。也就是说,液压系统的故障原因是多方面的,是综合性的,往往是一种故障多种原因,一种原因多种现象,情况比较复杂。要想在这种复杂情况下迅速准确地诊断并排除各种故障,需要具有液压传动的基础知识、丰富的实践经验和一定的综合分析故障的技能。
    全液压挖掘机液压系统常见故障大致分两类。一类是突发性的,这类故障在实际工作中较常见,其现象比较明显,很多是由于滤芯堵塞、滑阀被污油卡死、阀关闭不严、弹簧折断或阀调整不当等而引起,只需经简单的清洗、更换或调整就能解决。引发这类故障的主要原因是所用液压油的牌号不符合要求、液压油污染严重等。只要严格按有关要求使用和及时维护,完全可以减少甚至避免这类故障的出现。另一类故障是渐变性的。这类故障是在使用过程中,由于元件磨损或密封性能降低而产生的内泄漏,现象为动作迟缓和无力,一般需经过修理才能恢复工作。虽然这类故障具有必然性,不可避免,但在使用中如果注意液压油的正确选用和液压系统的维护保养,就能避免这类故障早期发生。
    液压系统故障诊断的常用方法有经验法、状态监测法和综合法等。由于状态监测法在我国刚刚起步,其设备的可靠性还不是很高,功能也不太齐全,诊断技术软件有待进一步开发,并且设备的投入费用较大,所以,这种方法在短期内还难以被广泛采用。目前和今后一定时期内经验法仍是液压系统故障诊断的主要方法。经验法就是根据故障现象,联系工作原理,按照由表及里、由简到繁的原则,以看、听、摸、嗅和问等方法诊断故障的一种方法,这种方法多用于现场快速诊断。综合法就是综合运用经验法和状态监测法诊断故障的一种方法,这种方法一般工作检修时用。
专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您!
