铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机烧机油故障原因,维修
挖掘机烧机油故障原因,维修
程先生 2012-03-25
1085 0
挖掘机烧机油表现:
1 挖掘机干活出现冒黑烟.
2 挖掘机冒蓝烟的现象.
3 也有可能是挖掘机的油耗特别大,比如说10个小时就用了一升的机油.
挖掘机烧机油故障原因:
1 . 挖掘机油泵问题,需要校柴油泵.
  . 增压器故障(增压器转速达不到规定要求).
  . 油嘴有磨损或者是油嘴不匹配.
  . 发动机气门间隙太大,也有可能导致出现挖掘机烧机油现象.
  . 油泵调速器磨损.
  . 燃烧不好,雾化不良.
  . 供油时间不对.
  . 压缩比例不对,也有可能导致出现挖掘机烧机油故障.
  . 进气不足.
2 . 活塞环对口.
  . 活塞与气缸壁间隙过大
  . 滤清器堵了,有可能导致挖掘机烧机油故障.
  . 缸套活塞间隙太大.
  . 发动机点火时间不对
  . 喷油嘴有磨损或者是喷油嘴的型号不匹配也有可能导致挖掘机烧机油故障.
  . 要校柴油泵.
3 . 挖机的空气滤清器太脏,没有及时清洗.
  . 挖机使用的机油不对,或者是使用的机油品质太差,与挖掘机型号不匹配.
  . 挖机发动机窜气.
  . 挖掘机内的涡轮增压器油封损坏.
  . 发动机有问题,导致挖掘机烧机油故障.
  . 活塞环对口.
  . 挖机四配套有问题,需要换了.
  . 进气不足.
  . 喷油泵雾化不良,供油时间不对,喷油嘴损坏等等.
  . 发动机气门间隙过大或者过小,也有可能导致挖掘机烧机油故障.
  . 油泵调速器磨损.
挖掘机烧机油故障维修方法:
1 如果说挖掘机是在干活的时候出现了冒黑烟的现象,那么挖掘机师傅可先校一下柴油泵,检查挖掘机柴油有没有变质,油嘴有没有磨损,供油时间,发动机进气,燃烧雾化的好不好等等.
2 挖掘机干活冒蓝烟,检查发动机点火时间,缸套间隙,活塞环与气缸壁间隙,油嘴有没有磨损等,从而排除挖掘机烧机油故障.
3 耗油量大,可以先更换发动机四配套,然后检查进气,滤清器等等.
如有其他疑问,欢迎来电咨询:13594403348 。随时为您解答
