老玩童
2014-03-13
下排气还是排气管?????
懒鬼~散人
2014-03-13
活塞环 磨损严重或卡死 也有可能缺水温度过高拉缸了 建议 大修换四配 套
zhuhengtao
2014-03-13
四配套损坏是排气颜色白还是黑? 我的是白色的。
老玩童
2014-03-13
增压器坏了一般现象是漏机油,这个可以从进气管里面可以看出有没有机油就可以证明是不是增压器坏了,如果排出这个,那就是4配套磨损严重,一般都是4配套磨损严重才会有下排气严重的事情
zhuhengtao
2014-03-13
刚买的二手zx270-3,5800小时,看车时下排气大,商家承诺修好,给换了新增压器,后又换了三滤机油,换空滤时发现内滤网有机油,维修说是换增压器时产生的,提车时,简单试车,没问题,拉回了干了十几分钟,下排气大,还有机油滴出烧机油,维修说,增压器内叶轮间隙大,需更换。纠结,新换的增压器就坏了?请指教?
斗山001
2010-09-30
拆开看看吧,很可能问题大了。
爱机
2010-08-05
串气了 发动机大修吧 越早修越好
韦工
2010-08-05
干吧 干吧 叫你们保养就在骗你们钱 现在好了 坏了 ! 你应该说机器不好啊
李伟
2010-07-13
好好检查下吧!
铺路中
2010-07-12
这种情况就是活塞环,封不住气,或者是钢套拉了,导致下排气大!和滤心没关系!大修一下检查,最好别用了,要不然回越来越严重的。
