Charles 2009-05-10
您好专业啊,致敬!
liqiang 2009-05-10
这种超越离合器是属于棘轮式离合器,结构科学合理。最常见的自行车飞轮上就有用这种结构。
liqiang 2009-05-10
高性能超越离合器 装载机二轴总成的关键结构是超越离合器,天津科泰公司所 生产的高性能超越离合器所具有的“啮合精度高、传递扭矩大、 使用寿命长”的优异特性,是解决国内装载机总成可靠性差、 使用寿命短的有效技术手段,它避免了滚柱或楔块式超越离合 器依靠挤压摩擦传递工作扭矩的缺陷,从根本上提高了二轴总 成的使用寿命和工作性能。 新型二轴总成在高性能超越离合器精确啮合技术的基础上,采 用随动可变啮合精度的精巧设计和同步复位机构,根据工况需 要啮合和脱开。在离合器啮合时,由齿牙传递工作扭矩,极大 的提高了离合器传递工作扭矩的能力;在离合器脱开时,没有 任何摩擦部件,从而延长了部件的使用寿命。 由于不再依靠滚柱或楔块的摩擦啮合传递工作扭矩,使得啮合部 件使用寿命和可靠性得以提高,即使在变速箱润滑不良的情况下, 也能够正常工作。由于没有反向解锁力矩,使得变速箱的工作效 率得到提高,并减少了装载机的油耗。 高性能超越离合器采用瑞典Ti-Ni合金作为复位装置的材料,以齿 轮啮合传递工作扭矩,并结合以下结构设计特点: ·采用精巧的复位结构,避免由于弹簧疲劳对离合器总成损害; ·采用先进的部件无磨损设计,避免了滚柱或楔块依靠摩擦传递扭 矩对接触面造成的损害; ·采用了合理的加工工艺,避免了因材料瑕疵对整体结构的影响; ·采用部件循环受力的设计理念,极大地延长了结构的使用寿命; ·采用先进的有限元模拟计算技术,使得啮合精度和传递扭矩可在 一定范围内相互转换; ·采用了强度平衡理论,提高所有部件的使用应力水平,进而获得 最大的传递扭矩。 啮合精度高 在额定使用条件下,由于不使用弹簧,结构内部没有机械磨损、 无部件疲劳,使用寿命与传递扭矩和工作频率无关,其优异的 结构设计决定了离合器在频繁啮合的工作状况下,长期可靠地 工作。 传递扭矩大 采用随动可变啮合精度的精巧设计,在保证可靠啮合的同时, 啮合精度不随运转时间和工作负荷的变化而变化,高精度啮合 更有利于延长工作部件的使用寿命。 使用寿命长 在同等结构尺寸条件下,啮合部件采用齿面接触以传递更大的 扭矩。在啮合脱开时,无须反向解锁力矩,保证高效单向传递特性
liqiang 2009-05-10
能。只要是行星变速箱就能用,完全取代旧的二轴。
老卡车 2009-05-10
能装尤工855上用不
liqiang 2009-05-09
大超越离合器,装载机变速箱的核心部件,以前都是滚柱的,现在出了新型的
