朋友刚买的新机,我送去的,只赚. 运费
舞动奇迹
2018-03-11
20多公里 才400啊 我们拉10公里都有500 30公里以上600-800
龙江亮子
2018-03-11
新车不错。。。。。
苏醒
2018-03-11
[table=98%] [tr][td=2,1]JCM906D(HUSCO)[/td][/tr] [tr][td]斗杆类型(mm)[/td][td]1600[/td][/tr] [tr][td]总长(mm)[/td][td]5851[/td][/tr] [tr][td]接地长度(运输时)(mm)[/td][td]3320[/td][/tr] [tr][td]总高(至动臂顶部)(mm)[/td][td]1932[/td][/tr] [tr][td]总宽(mm)[/td][td]1880[/td][/tr] [tr][td]总高(至驾驶室顶部)(mm)[/td][td]2621[/td][/tr] [tr][td]配重离地间隙(mm)[/td][td]708[/td][/tr] [tr][td]最小离地间隙(mm)[/td][td]360[/td][/tr] [tr][td]尾部回转半径(mm)[/td][td]1655[/td][/tr] [tr][td]轮距(mm)[/td][td]1990[/td][/tr] [tr][td]履带长度(mm)[/td][td]2569[/td][/tr] [tr][td]轨距(mm)[/td][td]1480[/td][/tr] [tr][td]履带宽度(mm)[/td][td]1880[/td][/tr] [tr][td]履带板宽度(mm)[/td][td]400[/td][/tr] [tr][td]机罩高度(mm)[/td][td]1633[/td][/tr] [tr][td]转台宽度(mm)[/td][td]1780[/td][/tr] [tr][td]回转中心至后端部距离(mm)[/td][td]1655[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘高度(mm)[/td][td]5784[/td][/tr] [tr][td]最大卸载高度(mm)[/td][td]3986[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘深度(mm)[/td][td]3858[/td][/tr] [tr][td]最大垂直挖掘深度(mm)[/td][td]3786[/td][/tr] [tr][td]挖出8英尺水平面时的最大挖掘深度(mm)[/td][td]3449[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘距离(mm)[/td][td]6195[/td][/tr] [tr][td]地平面的最大挖掘距离(mm)[/td][td]6062[/td][/tr] [tr][td]工作装置最小回转半径(mm)[/td][td]2392[/td][/tr] [tr][td=2,1]发动机[/td][/tr] [tr][td]型号[/td][td]洋马4TNV94L[/td][/tr] [tr][td]形式[/td][td]4缸直列式、自然吸气[/td][/tr] [tr][td]缸数X缸径X行程(mm)[/td][td]4X94X110[/td][/tr] [tr][td]排量(L)[/td][td]3.054[/td][/tr] [tr][td]额定功率(kw/rpm)[/td][td]35.5/2200[/td][/tr] [tr][td=2,1]液压系统[/td][/tr] [tr][td]液压泵形式[/td][td]变量柱塞泵[/td][/tr] [tr][td]最大工作流量(L/min)[/td][td]143[/td][/tr] [tr][td]行走回路压力(Mpa)[/td][td]22[/td][/tr] [tr][td]回转回路压力(Mpa)[/td][td]21[/td][/tr] [tr][td]控制回路压力(Mpa)[/td][td]3.5[/td][/tr] [tr][td=2,1]铲斗[/td][/tr] [tr][td]铲斗容量(m3)[/td][td]0.22[/td][/tr] [tr][td]铲斗宽度(mm)[/td][td]769[/td][/tr] [tr][td=2,1]回转系统[/td][/tr] [tr][td]回转速度(r/min)[/td][td]11.5(max)[/td][/tr] [tr][td]制动类型[/td][td]压力释放 机械制动[/td][/tr] [tr][td=2,1]挖掘力[/td][/tr] [tr][td]斗杆挖掘力(KN)[/td][td]30.6[/td][/tr] [tr][td]铲斗挖掘力(KN)[/td][td]40.7[/td][/tr] [tr][td=2,1]操作重量和接地比压[/td][/tr] [tr][td]操作重量(Kg)[/td][td]5850[/td][/tr] [tr][td]接地比压(Kpa)[/td][td]33[/td][/tr] [tr][td=2,1]行走系统[/td][/tr] [tr][td]行走马达[/td][td]轴向变量柱塞马达[/td][/tr] [tr][td]履带板数量[/td][td]2×40[/td][/tr] [tr][td]行走速度(km/h)[/td][td]2.59/5[/td][/tr] [tr][td]牵引力(KN)[/td][td]46.5(max)[/td][/tr] [tr][td]爬坡能力[/td][td]70%(30°)[/td][/tr] [tr][td]支重轮数量[/td][td]2×5[/td][/tr] [tr][td]拖链轮数量[/td][td]2×1[/td][/tr] [tr][td=2,1]油液容量[/td][/tr] [tr][td]燃油箱容量(L)[/td][td]110[/td][/tr] [tr][td]冷却系统(L)[/td][td]10[/td][/tr] [tr][td]发动机机油量(L)[/td][td]12(max)[/td][/tr] [tr][td]液压油箱容量/更换量(L)[/td][td]90/130[/td][/tr] [/table]
weijiang0615
2018-03-11
看来你也会开勾机啦。。。
a_ing
2018-03-11
不错啊 。呵呵。很好。
文静小子
2018-03-11
推土铲放前面上车很不好的,斜着旋转有一定的危险性
中国机手
2018-03-11
推土的铲子放在前面.下车不会顶到地.....
火龙果vi
2018-03-11
杰西博。。。。。。。。。。。
油锤最牛-淄博
2018-03-11
就65和他比不如雷沃,其它型号不好说
2018-03-11
飘过.......................................
