新源挖掘机
wangtaiyou
2018-03-11
YH80-9B 全能型液压挖掘机是厦门市侨箱机械工业有限公司依据日韩技术自主研发的先进轮式挖掘机。360°回转该机主要性能表述如下。 一. 整体结构件采用国内优质Q345钢材,焊接外形美观,每道焊接经过探伤检查,焊接技术与国际接轨,大大增加了结构强度,保证行车及施工安全,整车采用抛丸处理,使漆的附着力增加,延缓部件锈蚀,部件寿命相应提高,也使整机美观使用性能保持。 二. 发动机采用国内知名品牌新柴498BZG柴油机。符合YH80-9B型液压挖掘机在各种工况下的作业要求,该发动机性能优良,低耗油,低噪音,功率储备量大。符合环境监督要求。 三. YH80-9B型液压挖掘机采用日本产主泵。韩国产多路阀和回转减速机。液压系统性能可靠。做工精细。满足恶劣工况作业要求。 四. YH80-9B型液压挖掘机采用国际领先机械行走装置,适宜长途转移工作,方便施工,先进的机械行走,行驶速度快,节省拖运,中转费用,液压助力转向,使车轻便灵活,运行平稳。 五. YH80-9B型液压挖掘机采用的接头及高压胶管采用世界500强 EATON公司旗下和日本横滨YOKOHAMA全球顶级品牌。高压胶管耐高压,耐磨损,超柔软,接头抗震,抗松,适用于挖掘机在各种恶劣工况下的作业要求。 六. YH80-9B型液压挖掘机可标配液压破碎系统,快换接头,满足道路修建,矿场开发等施工要求。 七. 先进的中央处理器CPU全面监控全车进行,当出现故障时可及时提醒,并能为启动机提供智能保护,使挖掘机设计全面符合人性化需求。
wangtaiyou
2018-03-11
YH65-9B 全能型液压挖掘机是厦门市侨箱机械工业有限公司依据日韩技术自主研发的先进轮式挖掘机。360°回转该机主要性能表述如下。一. 整体结构件采用国内优质Q345钢材,焊接外形美观,每道焊接经过探伤检查,焊接技术与国际接轨,大大增加了结构强度,保证行车及施工安全,整车采用抛丸处理,使漆的附着力增加,延缓部件锈蚀,部件寿命相应提高,也使整机美观使用性能保持。二. 发动机采用国内知名品牌新柴498BZG柴油机。符合YH65-9B型液压挖掘机在各种工况下的作业要求,该发动机性能优良,低耗油,低噪音,功率储备量大。符合环境监督要求。三. YH65-9B型液压挖掘机采用日本产主泵。韩国产多路阀和回转减速机。液压系统性能可靠。做工精细。满足恶劣工况作业要求。四. YH65-9B型液压挖掘机采用国际领先机械行走装置,适宜长途转移工作,方便施工,先进的机械行走,行驶速度快,节省拖运,中转费用,液压助力转向,使车轻便灵活,运行平稳。五. YH65-9B型液压挖掘机采用的接头及高压胶管采用世界500强 EATON公司旗下和日本横滨YOKOHAMA全球顶级品牌。高压胶管耐高压,耐磨损,超柔软,接头抗震,抗松,适用于挖掘机在各种恶劣工况下的作业要求。六. YH65-9B型液压挖掘机可标配液压破碎系统,快换接头,满足道路修建,矿场开发等施工要求。先进的中央处理器CPU全面监控全车进行,当出现故障时可及时提醒,并能为启动机提供智能保护,使挖掘机设计全面符合人性化需求[table=98%] [tr] [td=2,2,668]YHW80L [/td] [td=72][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [/tr] [tr] [td]型号 (Model)[/td] [td]YHW80L[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]工作质量 (Operating weight)[/td] [td]8t[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]铲斗容量 (Volume of bucket)[/td] [td]0.28m3[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]发动机型号 (Engine model)[/td] [td]A498BZG-23带增压[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]功率 (Power )[/td] [td]55Kw[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]燃油箱容积 (Fuel tank)[/td] [td]110L[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]行走速度 (Travel speed)[/td] [td]28Km/h[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]回转速度 (Swing speed )[/td] [td]12r/min[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]爬坡能力 (Gradeability)[/td] [td]20°[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]铲斗挖掘力 (Bucket digging force)[/td] [td]4t[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]液压泵型号 (Hydraulic pump model)[/td] [td]SGPIA25(A2,F2)[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]最大流量 (Maximum flow)[/td] [td]2 x 50L/Min[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]工作压力 (Pressure)[/td] [td]20Mpa[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]液压邮箱容积 (Hydraulic oil tank)[/td] [td]120L[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]A-总长 (Overall length)[/td] [td]6103mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]B-总宽 (Overall width)[/td] [td]2015mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]C-总高 (Overall height)[/td] [td]2090mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]D-总高度 (Total height) (驾驶室顶to operators cab top)[/td] [td]2810mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]E-配重离地间隙 (Ground clearance(bob-weight))[/td] [td]991mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]F-最小离地间隙 (Min.ground clearance)[/td] [td]392mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]G-尾部回转半径 (Rear-end seing radium)[/td] [td]1980mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]H-车轮轴距 (Wheel base )[/td] [td]2638mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]I-轮胎距离 (Tyre distance)[/td] [td]1137mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]J-轮胎宽度 (Tyre width)[/td] [td]207mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]K-转台宽度 (Tabel width)[/td] [td]2015mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]L-最大挖掘高度 (Max.digging height)[/td] [td]6669mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]M-最大卸载高度 (Max.dumping height)[/td] [td]4899mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]N-最大挖掘深度 (Max.digging depth)[/td] [td]3503mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]O-最大垂直挖掘深度 (Max.vertical wall digging depth)[/td] [td]3199mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]P-最大挖掘距离 (Max.digging reach)[/td] [td]6294mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]Q-在停机面的最大挖掘距离 (The largest mining in stopping distance)[/td] [td]6115mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]R-最小回转半径 (Min.swing radius)[/td] [td]2117mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]S-最小回转半径时最大高度 (Min.turing radius at Max.height)[/td] [td]4968mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]斗杆长度 (Arm length)[/td] [td]1850mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]动臂长度 (boom length)[/td] [td]3250mm[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]动臂油缸缸径*活塞杆*行程 (Boom cylinder bore* stroke of piston rod)[/td] [td]¢110*¢55*695[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]斗杆油缸缸径*活塞杆*行程 (Arm cylinder bore*stroke of piston rod)[/td] [td]¢100 * ¢55 *650[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td=465]铲斗油缸缸径*活塞杆*行程 (Cylinder bore* stroke of piston rod)[/td] [td]¢85*¢55 *520[/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [/table]
qq917018766
2018-03-11
是在打新源的广告吗
sfl0508
2018-03-11
是国产的吗
:hug
shangjun1970
2018-03-11
不错,有大点的机机吗
我是来玩挖机
2015-07-13
买新源车 你等着赔钱吧回复(0)
黄先华
2014-04-08
兄弟在那!你能送过来吗!轮挖-8的多少钱?
改变
2014-04-06
进口机也有换四配套的,机器在于使用,性价比很重要,卡特质量好,月还款多,回款慢。
szfs31
2014-03-27
新源车不行啊 ,老是出现毛病 质量太差了
jiang897555987
2014-03-13
这车轮挖还凑合事把。链轨的没看过。
