铁甲网首页 铁甲论坛 小松(Komatsu )D51 EX 推土机
老于 2010-04-26
16.6万 10
Komatsu America Corp.公司推出的D51EX-22型号和D51PX-22型号的中型履带式推土机— 适合用来进行施工作业,场地预备,房屋建造,伐木,基础设施建设以及采石作业。由于配备Komatsu 品牌的带6.69公升省油机制,符合Tier 3尾气排放标准的SAA6D107E-1型发动机,这些新款机型可以在2,200每分钟转数下产生130马力的动力输出效果,根据机型不同,操作重量范围从27,778磅到28,881磅不等。标准机型(EX)和低对地压机型(PX)都可以根据客户应用需求的不同提供重量配比/浮选选项机制。
其上的D51转向系统可以使推土过程变得更加平稳灵活,甚至是在逐步转弯过程中,允许D51在转角和侧墙处完成精确的推土任务。设计这款设备的初衷就是尽可能地铲起废物提高机器生产力。D51设备的超强倾卸刀片可以提供从3.5立方码到3.8 立方码范围的铲量能力。Komatsu 开发的低耗力终端指令控制系统(PCCS)在设计上注重人力工效的特点,不仅提供有效操作,而且还提高操作舒适度。终端指令控制系统驱动操纵杆在无需控制的前提下使操作者保持协调操作。而刀片支配杆利用一种比例压力控制阀 (PPC)达到完备的设备操作状态。
不论是在平坦地面上作业还是在粗糙地面上作业,可变加速速度控制机制使D51推土机达到最大工作效率,加之最佳化行进速度以求适应工作条件和操作参数。无论哪种机型的开关方式,只要按下按钮便高枕无忧了。
当选择变速档时,行进速度可以在一个不超出20的增长速度范围内进行调节。行进速度可以通过一部二级发光管监控显示器显示出来,并通过按下PCCS行进速度控制上的变速按钮进行控制。选择可变加速档后,根据作业条件允许操作者在三种不同的速度预选设置之间进行选择。
其上的新式前推进式驾驶室,综合了推土机ROPS / FOPS驾驶室的特点,安装有大型玻璃窗,增大了操作空间,改善了前方,侧面以及后方的可见度,同时也提高了舒适度。内嵌在驾驶室结构中的风压空气过滤装置可以阻止外界尘土进入室内,当行走于极不平坦的地形之间时,新式驾驶室的断音装置有效抑制噪音扩散并减弱振动。
每个人都知道一部好设备的正常运行时间与其保养方式有直接关系,Komatsu公司已经为D51设备程控化设计了一套简易维护程序。日常发动机检测数据通过左侧发动机机房进行简单存取。同时,尾部可逆回转液压风扇允许对散热器,燃油冷却器以及中冷气进行检查。D51设备的车盘使用寿命被延长很多,因为其自带的自动调节式前空转轮导轮,大规模长直径轴衬链接在一起的特点就可以延长车盘寿命,继而降低了维修成本。
