铁甲网首页 铁甲论坛 启动机常见故障的检修
启动机常见故障的检修
wz52110 2012-03-12
1024 0
[i=s] 本帖最后由 wz52110 于 2012-3-12 17:03 编辑
挖掘机
1.转动无力
转动无力应先检查蓄电池是否正常,若蓄电池电量不足,应及时充电。再查看蓄电池桩柱与缆线接头的接触情况,若接触不良,应拆下缆线接头,用砂布打磨掉桩头及缆线接头表面的氧化层,并涂抹凡士林以防止生锈。
经检查并确认蓄电池无故障后,再检查启动机。启动机主要检查以下3个方面:
(1) 检查换向器
拆下后端盖,观察换向器是否磨损或过脏。若换向器表面变为暗黑色或有麻点,可用细砂纸磨光;若换向器及电刷过脏,应将赃物擦除。
(2) 检查电刷弹簧
检查电刷弹簧是否折断或弹力减小。若电刷弹簧折断,应替换相同规格的新件;若弹力减小,可在弹簧的一端垫上适当厚度的垫圈。
(3) 检查滑动轴承套
若滑动轴承套松旷,将造成电枢铁芯与定子绕组产生摩擦,导致启动机无法正常运转。滑动轴承套松旷必须更换新件。
2.不转动
启动机不转动,其原因主要来自以下4个方面。
(1) 启动机电磁开关触点烧蚀
昆明挖掘机培训830.peixun360.com/大连叉车培训571.peixun360.com/安徽汽修培训831.peixun360.com
该故障表现为启动发动机时,启动机电磁开关发出“嗒、嗒”声,且启动机不转动。此时用木柄旋具搭接电磁开关的2个接线柱时,启动机则可以转动。此时可将电磁开关打开,拆下触头(接线柱)和触盘,把烧蚀部分用锉刀锉平,然后用砂纸磨光后装复。若烧蚀严重,应补焊或更换新件。
(2) 启动机继电器击穿或损坏
发生此故障一般应更换新件。若暂时无新件,且启动机电磁开关至继电器的控制线较粗时,可把继电器的控制线与启动机电磁开关的控制线连接,这样只可以暂时使用。还有以下2种方法:一是将启动机与蓄电池“短接”,启动后立即断开;二是在启动机与蓄电池接线柱之间安装1个开关,启动时接通电源,启动后立即断开。
(3) 启动机电刷架松旷
此时可将电刷架的铆钉进行铆固;若不能铆固时,应将旧铆钉清除,换上比铆钉稍细的螺栓并紧固。
