问题大了。。。。。。。。。。
斯克兰迪 2018-03-11
( ⊙o⊙ )哇 好多高手呀,看来我再说什么就外行了。
内田液压3 2012-03-16
很可能是拉了缸修了没有清理干净哦,估计阀组孔和杆拉坏掉了,可以修复的,不懂打我电话咨询,苏州内田液压郑晓刚13506215049
liwjjwx 2012-03-13
1 排查吊臂故障首先要分析挖掘机作业环境地的温度并且还要分析挖掘机工作对象所能承受的最大负荷,做出准确判断后在根据挖掘机作业地环境温度和挖掘机工作对象负荷条件选用合适的牌号液压油.并且定期更换保养滤芯.同时应注意购买正品液压油. 2 首先要检查液压油缸是否发生故障,你可以先换掉油缸的油封试一下,很多时候都是油封的问题.如果换了还不行,那就是分配阀的故障,需要检修分配阀. 重庆畅通挖掘机维修厂专业维修各型进口国产挖掘机,专业维修电喷/直喷发动机/ 液压系统 /电脑版等,如果需要维修咨询请拨打24小时维修热线:13708342240. 24小时竭力为你排忧解难.
1518334179 2012-03-13
你好我西安神宇挖掘机 修理厂,我厂引进德国先进设备,利勃海尔牌大型电脑调试台,主要是检测液压系统的压力,流量扭矩和功率的,你这样的情况一个是你拉缸了,液压系统里面有**在里面还有救是拉缸的**是不是把阀杆,和阀体有了伤, 如果有的要及时清理,把原来的液压系统的参数上电脑调试台重新回归一下,才能正常工作,不然后果不堪设想,相信我就联系我高龙18602980306,我们是专业维修挖掘机的液压系统的{:soso_e181:}
ZHANGTENG300 2012-03-12
掉臂,油封只是一方面,还有阀和阀杆。
ahzsxxl 2012-03-12
可能是阀的原因吧
