卡特彼勒(Caterpillar) D8RII 型推土机
老于
2010-04-23
3467
13
卡特彼勒公司在D8R推土机的基础上推出的D8RII型推土机,在同级推土机中继续保持世界领先地位。D8RII推土机操作质量为37875kg,可以进行推土、
松土、修平地面和回填土等作业。多样的推土铲刀、松土器和其他选配件可以
按具体用途选配。
D8RII推土机装备了具有独特HEUI燃油系统的3406E发动机,净功率为231KW。使用液压操作电子控制式单元喷油泵嘴的HEUI系统在整个发动机运行转
速范围内独立控制喷射,完全控制喷注正时、时间和压力,优化了发动机性能,提高了发动机的可靠性,提高了燃油效率,减少了排放,降低了工作噪
声,油料更换间隔延长至500h。电子控制系统可以在冷启动、长期怠速、高海拔运行和空气滤清器堵塞运行情况下保护发动机。
发动机采用涡轮增压和后冷却技术,提供了更高的功率。先进的模块化冷却系统(AMOCS)提高了冷却效率和使用可靠性。它采用独特的双路冷却系统,
加大了散热面积,和现有系统相比显著地提高了冷却能力。
一台更大的单级扭矩变矩器和分配器将发动机扭矩的70%通过变矩器输出,30%通过直接传动轴输出,从而获得了更高的传动效率。在二挡速度推土和铲运
时,牵引载荷降低,自由轮定子旋转,从而提高扭矩分配器效率。动力换挡行星变速器有三挡前进和三挡后退速度。该机的另一个新特点是在变速器中使用星变速器有三挡前进和三挡后退速度。该机的另一个新特点是在变速器中使用电子离合器压力控制(ECPC)。ECPC可以精确调整独立的离合器,从而使换挡和接合平滑,实现简易的操作。差速器转向系统采用平滑单手转向控制,提高了操纵灵敏性。
D8RII型推土机在底盘方面也有几项改进,增强了可靠性和耐久性。履带支重轮架允许有10mm的履带调节量,支重轮和从动轮都是使用带支柱式端帽的双圆锥形密封,可选的从动轮保护装置可以保证物料不会积聚。实用的履带销固定装置限制了履带的晃动和连接活动,从而延长了使用寿命,可用于高冲击、大载荷作业。独特的高架驱动轮使最终传动移到了作业地面以上,并使传动与地面冲击隔离。悬架式底盘将拥有更高的接地比,得到更大的牵引力,减少打滑。
新型仿形系统座椅完全可以调节并且具有支撑作用,加厚的坐垫减轻了腰部和大腿的压力,同时不限制手臂和腿的运动。驾驶室降低了噪声及震动,向前倾斜的发动机罩和凹形燃油箱使驾驶员有开阔的视野,近地的后窗使驾驶员可以看到松土器齿尖。轻巧的液压操纵杆可以使驾驶员灵活准确地操纵,配有按钮速度控制的新型操纵杆可以控制工作方向、转弯角度、前后换挡和变速,按钮式挡位选择可以实现舒适的单手控制。
驾驶室内的监测系统还可以向驾驶员即时反馈系统运行状态,并记录诸如仪表读数过高或过低的性能数据,以帮助解决问题。系统包括基本仪表和数字式仪表,提供三级报警模式以防止小问题演变为严重问题。
