铁甲网首页 铁甲论坛 山猫滑移培训三——安全与保养
山猫滑移培训三——安全与保养
treasure 2012-03-10
4466 19
安全与保养安全撑杆的使用方法安全撑杆的作用是工作臂举升后通过限制油缸回退,防止意外下降危及检修人员或财物等作用。
 如果要长时间举升动臂进行检修等需要将安全杆放下来。通过打开弹簧1,拔下销子2,事安全撑杆2下落。
 安全撑杆落在油缸上,讲弹簧1扣好。
启动机器,举升工作臂,当油缸快要到达顶部时,安全撑杆制动卡到油缸活塞杆上完成限位。 完成检修后放下动臂需要解除安全撑杆的步骤:
将弹簧扣在工作臂的弹簧固定板上,启动机器后想往上慢速举升动臂,当油缸到达一定长度时安全撑杆在弹簧力的作用下与油缸分离。
 不需要用到安全撑杆时收起,用插销1锁上。下面介绍怎么检修滑移装载机内部零部件。
 打开驾驶室前下角驾驶室固定螺目。
 用力提驾驶室前面两侧扶手就可以将驾驶室向后翻起,这样就可以检修机箱内部零件了。因为有气弹簧助力,翻转的力一般三十公斤就够了,当往上提起驾驶室翻转20度左右以后驾驶室就会自己弹上去了。
如果检修完后要解除气弹簧限位后才能将驾驶室放下来,刚解除时有要往下压一下,转动约20度后自己就会压下来了,驾驶室翻转非常方便。
接着介绍逃生方法。
 驾驶室后窗有一个三角形标牌,它与玻璃压条捆在一起,如果紧急情况下前门出不去可以拉这个标牌,扯出玻璃压条。
 扯出玻璃压条后人就可以推掉玻璃从后窗逃生。
 前门也也有这样一个拉环,如果出不去,后窗逃生也不行可以拉这个环1。
 拉掉环1后可以用脚推任意打X的地方将玻璃推开。
后部检修:
手伸进后门缺口,用力扣动里面的锁柄即可打开。(有的手柄要用很大的力扳,要是搞不开可以踢几下后门震松一下或用东西撬一下手柄:),另外就是后门加锁不太方便,油箱加锁也不方便。)
锁舌可以水平方向调整。
打开后门可以通过拨动铰点处的限位块实现防止后门制动关闭。当检修完后记得要关好门,不然可能毁损后门造成损失或事故。
 散热器检修:
打开后面的罩子就可以看到散热器,进行常规检查或维修。
空调进气滤芯
 空调的进气分为两部分,一部分是外部的空气吸入,另外一部分是内部的空气过滤循环。
上图是发动机的滤芯保养,打开后门即可看到。打开空滤器的后盖即可看到滤芯。
 取出空气滤芯。一般空气滤芯不需要拿出翻翻清理,滤芯60%脏的时候是空气过滤质量最好的时候。要是经常过于频繁更换反而容易带人更多的颗粒防尘造成拉缸,最好等到堵塞报警时开始清理或更换。
 骨架滤芯一般不要常去动它,更换外面三次滤芯再更换一次内部的骨架滤芯。更换滤芯时用干净的湿毛巾将空滤器内腔擦拭干净。
 机油滤芯要按照保养手册更换。免得发动机润滑油过脏造成磨损。
 油水分离器注意观察清理内部分离出来的谁,及时倒掉。
 燃油滤芯要按照保养手册更换。免得发动机燃油泵脏造成磨损或堵塞。
 滑移装载机电压一般都是12福,如果亏电的情况下一定要用用112伏电源,不可违规使用其他电压。
 该贴已经同步到 treasure的微博
