guanlin_liu
2011-12-13
解决了吗?
浪子
2011-12-12
这个就不要随便发言了,说白了大家都知道了我们也不好过。试想一下一下子就拿钱出来搞好,再做几天扬白劳不是比现在晾那里好。老板要赚钱难道我们修机器的就不用生活了,机器等级高低决定了他的维修费用。现代斗山抬个泵工时几百,那为什么大家就老爱买卡特。高压共轨电喷机没有一款是可以用的,电喷里面就道依次的单体泵技术最为成熟配件最为便宜,而且清洗后还可以继续用,这也是大家常见的VOLVO210和240的发动机。但现在VOLVO的也不行了,因为是高压共轨,今年改了。
铁甲老兵
2011-12-07
看看是不是回油阀卡住了,柴油直接回油箱了,建立不起压力。
挖出一片未来
2011-11-20
兄弟!!我开卡特也遇见过同样的情况。。一样一样的,,当时听修理工说的是齿条卡了。。把泵弄下来修得,顺便校了下泵,,安上好了!!如果我莓猜错的话,您的车是在干活中突然灭的。。打车的时候是不是没有黑烟啊??希望能对你有帮助。。
ylliangwei
2011-11-19
楼主的cat是选用那个厂商的高压共轨燃油喷射系统?是德尔福还是博世还是其它?共轨管只是个储压管,像我们的空压机的储气罐,内储存有高压的柴油。燃油泵(即所谓的共轨泵)只是往储压管打油。泵上有燃油计量阀,储压管安装有压力传感器,检测储压管内燃油的压力。ECU根据各种传感器传出来的数据,进行处理并且对喷油嘴的高速响应的电磁阀发出向缸内喷油的信号,按照编好的程序进行喷油量的调节。喷油在一个燃烧过程可以实现多次喷射。传感器有曲轴位置传感器、凸轮位置传感器、增压压力传感器、进气温度传感器、冷却液温度传感器、燃油温度传感器……选用电控高压共轨燃油喷射系统,使排放达到环保的要求。
挖机共轨
2011-11-19
本部可以维修 高压共轨的油泵油嘴 QQ562250598
guanlin_liu
2011-11-17
打开气门室罩,用手油泵泵油,看哪个喷油器往外边冒柴油 ,换掉就OK了!
guanlin_liu
2011-11-17
全新的吧,要是再加上胶套,共轨管,人工费17000还拿不下来的吧! reman的如楼上所述!
guanlin_liu
2011-11-17
你们说的都很对,打不着车,先用启动液试试,如果能着车,就换喷油器,不能着车就换共轨泵。前提是确定没有电路方面的问题。有ET的话,不用测泄流量也能判断出是泵的问题还是喷油器的问题。要是没有ET检测的话,测泄流量也挺方便的!
2011-11-08
启动压力要在12000KPA左右说明泵没问题,如果在8000KPA左右也有可能是油嘴内泄量大,5000KPA说明泵压确实低了
