挖掘小子liulei
2011-08-04
油门马达的行程最好别乱动 先在油门拉线上调调紧看 看有没有效果 油门马达的电位计是很难校的
2011-08-03
黑皮哥哥
2011-07-14
你车是 电喷的吗 不是的话 电器的调整 跟发动机 根本没影响 只是加大点油 哪跟铁丝绑都行 顺便说句 拉线调不了了 在拉线连接油泵拉杆的 拉杆上有几个调整孔 拉线没调了 就换孔调
我高兴@志晴
2011-07-14
可以调整油门电机的拉杆试试,可能是拉杆的长短调整不合适,有时候也会出现拉杆生锈导致转速不够的情况
顺通电器2011
2011-07-01
调整油门马达拉杆如何?
ldy19870104
2010-07-10
电位计只是为了能让你燃油旋钮设的转速跟发动机的转速一致,是个反馈信号,坏掉影响不大,拔掉机器都能干活。
ldy19870104
2010-07-10
电位计坏了。可以通过调拉杆调好,但油门会飘动较大。
ldy19870104
2010-07-10
1:油门飘不飘,可能是电位计坏了。 2:拆下电位计,测电阻有两个极限值,最小0.25,最大5.。装的时候一般0.25的那个值所在的电位计的齿,要对上调速马达扇形齿轮最边上,在退2-3齿左右的位置。2个齿对其就行了。。看看是不是齿没对好。
李栋PC200
2010-06-28
液压泵流量怎样调小点呢 那位高人指点一下
zhangzhong
2010-06-07
学习了
