					铺路中
					2012-02-29
				最好是用et检测一下 如果要是只能用启动液打然的话 有可能是喷油压力不够 看看 柴油泵和促动泵是不是好的 喷射压力够不够 还有就是 我们之前有个沃尔沃360电喷机也是这样 不过他是因为单体泵喷油压力不够造成的 你确定换的是好的????
					山林猛兽
					2012-02-29
				换滤芯时没把法兰关上吧 那些东西里面的油回流出来 要想在蹦上去是很费劲滴!
					属于我♀
					2012-02-29
				查了,电路没报警呀
					2012-02-29
				柴油管路检查过吗 油是否干净柴油滤芯换过了没 电路检查过吗
					属于我♀
					2012-02-29
				我就知道是C9,发动机。
					属于我♀
					2012-02-29
				打车时,共轨油管没有油出来,用启动液能打着车 。
					山林猛兽
					2012-02-29
				是哪款发动机啊
					属于我♀
					2012-02-29
				对了,如果用启动液,可以打着车,得用三分之一罐的起动液才能打着
					属于我♀
					2012-02-29
				能打车只是不着车。
					pengzhi
					2012-02-29
				换件过后是什么反映?燃油压力没有问题吧?
