威威
2010-04-15
我的久保田那根盲肠漏油了。。。
CLGAfrica
2010-04-15
回复 14# sunyu2rui 我还是有些疑惑,请赐教。在液压设备中,液压油被认为是不可压缩的,液压油在密封的空间内可以理解为刚性的,在外力的作用下会向密闭空间四周等值传递压力。 按照您的说法,这两根管子一端与泵的出油口相通,另一端是堵住的,无论系统工作还是不工作,整个液压管路系统应该是充满油液的,是不是可以理解为系统内部都是 刚性的,不可压缩的。当泵工作时并有外负载时液压系统建立压力,液压油由高压区向低压区流动,同样力也被等值传递。如果管子的另一端是堵死的没有吸收压力的设 备如:蓄能器,这两根管子如何吸收压力?怎么起到缓冲的作用?或者这两根管子的材质不同,有很大的膨胀量,就像气球一样?回复(0)
sunyu2rui
2010-04-15
可以参考神钢挖掘机的那样一般也就长一米左右 堵头固定在机体上 一般都是平着放。 只要和液压泵连通就能起到缓冲作用~!
CLGAfrica
2010-04-15
回复 12# sunyu2rui 这两根管子是怎么安装的,被堵住的那一头是朝上还是朝下?管径和长度是多少,能大概说说吗?按我的理解,起缓冲作用的时候,只是在机子开始工作的那一瞬间有效,工作过程中是无效的,对吗?回复(0)
sunyu2rui
2010-04-14
回复 11# CLGAfrica 起到缓冲作用,回复(0)
CLGAfrica
2010-04-14
回复 5# sunyu2rui 为什么加装两根盲肠管,就能降低爆管率,是什么原理?能说说吗?
huyetzw
2010-04-13
今天一口气把大臂下面的四根油管都换了。
男人
2010-04-13
能发个图上来看看吗
sunyu2rui
2010-04-12
回复 7# HD820 对的回复(0)
HD820
2010-04-12
回复 5# sunyu2rui 是不是就是像820-3的液压泵那样 ,有2根油管从液压泵接出来但是堵死的回复(0)
