笨笨
2009-04-18
补充挖掘人的资料: 蓄能器的作用 Function of Accumulators 蓄能器的作用是将液压系统中的压力油储存起来,在需要时又重新放出。其主要作用表现在以下几个方面。 (1)作辅助动力源 在间歇工作或实现周期性动作循环的液压系统中,蓄能器可以把液压泵输出的多余压力油储存起来。当系统需要时,由蓄能器释放出来。这样可以减少液压泵的额定流量,从而减小电机功率消耗,降低液压系统温升。 (2)系统保压或作紧急动力源 对于执行元件长时间不动作,而要保持恒定压力的系统,可用蓄能器来补偿泄漏,从而使压力恒定。对某些系统要求当泵发生故障或停电时,执行元件应继续完成必要的动作时,需要有适当容量的蓄能器作紧急动力源。 (3)吸收系统脉动,缓和液压冲击 蓄能器能吸收系统压力突变时的冲击,如液压泵突然启动或停止,液压阀突然关闭或开启,液压缸突然运动或停止;也能吸收液压泵工作时的流量脉动所引起的压力脉动,相当于油路中的平滑滤波(在泵的出口处并联一个反应灵敏而惯性小的蓄能器)。 蓄能器的结构形式 Construction of Accumulator 如图1所示蓄能器通常有重力式,弹簧式和充气式等几种。目前常用的是利用气体压缩和膨胀来储存、释放液压能的充气式蓄能器。 图1蓄能器的结构形式 (1)活塞式蓄能器 Piston Accumulator 活塞式蓄能器中的气体和油液由活塞隔开,其结构如图2所示。活塞1的上部为压缩空气,气体由阀3冲充入,其下部经油孔a通向液压系统,活塞1随下部压力油的储存和释放而在缸筒2内来回滑动。这种蓄能器结构简单、寿命长,它主要用于大体积和大流量。但因活塞有一定的惯性和O形密封圈存在较大的摩擦力,所以反应不够灵敏。 图2活塞式蓄能器 图3皮囊式蓄能器 (3)薄膜式蓄能器 Diaphragm Accumulator 薄膜式蓄能器利用薄膜的弹性来储存、释放压力能,主要用于体积和流量较小的情况,如用作减震器,缓冲器等。 (4)弹簧式蓄能器 Spring Loaded Accumulator 弹簧式蓄能器利用弹簧的压缩和伸长来储存、释放压力能,它的结构简单,反应灵敏,但容量小,可用于小容量、低压回路起缓冲作用,不适用于高压或高频的工作场合。 (5)重力式蓄能器 Weight Loaded Accumulator; 重力式蓄能器主要用冶金等大型液压系统的恒压供油,其缺点是反应慢,结构庞大,现在已很少使用。 蓄能器的容量计算 Calculating the Volume of Accumulators 容量是选用蓄能器的依据,其大小视用途而异,现以皮囊式蓄能器为例加以说明。 作辅助动力源时的容量计算 Calculating the Volume of Accumulator when It Used as Auxiliary Power Source 当蓄能器作动力源时,蓄能器储存和释放的压力油容量和皮囊中气体体积的变化量相等,而气体状态的变化遵守玻义耳定律,即 (4.1) 式中: —皮囊的充气压力(precharge pressure); —皮囊充气的体积,由于此时皮囊充满壳体内腔,故 亦即蓄能器容量; —系统最高工作压力,即泵对蓄能器充油结束时的压力; —皮囊被压缩后相应于 时的气体体积; —系统最低工作压力,即蓄能器向系统供油结束时的压力; —气体膨胀后相应于 时的气体体积。 体积差 为供给系统油液的有效体积,将它代入式(4.1),使可求得蓄能器容量 ,即 由上式得 (4-2) 充气压力 在理论上可与 相等,但是为保证在 时蓄能器仍有能力补偿系统泄漏,则应使 < ,一般取 =(0.8~0.85) ,如已知 ,也可反过来求出储能时的供油体积,即 (4.3) 在以上各式中,n是与气体变化过程有关的指数。当蓄能器用于保压和补充泄漏时,气体压缩过程缓慢,与外界热交换得以充分进行,可认为是等温变化过程,这时取n=1;而当蓄能器作辅助或应急动力源时,释放液体的时间短,气体快速膨胀,热交换不充分,这时可视为绝热过程,取n=1.4。在实际工作中,气体状态的变化在绝热过程和等温过程之间,因此,n=1~1.4。 4.2.3.2用来吸收冲击用时的容量计算 Calculating the Volume of Accumulator when It Used as Shock Absorber 当蓄能器用于吸收冲击时,其容量的计算与管路布置、液体流态、阻尼及泄漏大小等因素有关,准确计算比较困难。一般按经验公式计算缓冲最大冲击力时所需要的蓄能器最小容量,即 (4.4) 式中: —允许的最大冲击(MPa); —阀口关闭前管内压力(MPa); —用于冲击的蓄能器的最小容量(l);L—发生冲击的管长,即压力油源到阀口的管道长度(m);t—阀口关闭的时间( ),实然关闭时取t=0。
挖机人
2009-04-18
7# strangehand 看看吧 http://yycd.mech.wust.edu.cn/kcja/yycd-ja-04-2a.htm
我是南方
2009-04-17
俺们这里也有用拖拉机拖小挖的
挖机人
2009-04-17
6# WANG7188381 是啊 我们这里都是这样的 呵呵
挖机人
2009-04-17
8# JIANG6600 你咋知道的
JIANG6600
2009-04-17
拍照用的是500万像素的诺基亚N82么。拍摄效果不错--
笨笨
2009-04-17
手机拍摄效果不错。。。。。。。。。。。。。。。。 车还是蛮干净的。。。。。。。。。。。。。。。。。 好熟悉的一个小伙子的背影。。。。。。。。。。。。 还望补充机器各个大件的铭牌参数的照片。。。。。。 看到泵、阀、储能器。。。。。蛮干净的。。。。。。 老爷子两台KX161的储能器好像不管用了。。。。。。 请教:储能器的结构、作用? 期待大侠的详解。。。。 KX161储能器:
WANG7188381
2009-04-15
难道第5张拖拉机就是你们拖挖机的啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
拉的动啊~~~~回复(0)
国王
2009-04-15
这台机子多少银子
zhouzh993
2009-04-15
看看
