铁甲网首页 铁甲论坛 神钢sk200-2、sk200-3系列挖机故障代码详解汇总
wjjwx 2012-02-24
3127 3
A-1 ROM数据不良
A-2 机电A调整不良
A-3 CPU异常
B-1 大臂下升压力传感器异常
B-2 大臂下降压力传感器异常
B-3 小臂收回压力传感器异常
B-4 小臂外伸压力传感器异常
B-5 铲斗收回压力传感器异常
B-6 铲斗外伸压力传感器异常
B-7 回转压力传感器异常
B-9 右行走压力传感器异常
B-10 左行走压力传感器异常
C-1 P1油泵压力传感器异常
C-2 P2油泵压力传感器异常
D-1 P1中立切断比例阀异常
D-2 P2中立切断比例阀异常
D-3 直线行走比例阀异常
D-4 大臂合流比例阀异常(仅-2机型)
D-5 慢速回转比例阀异常(仅-2机型)
D-6 小臂可变再生比例阀异常(仅-3机型)
E-1 P1油泵比例阀异常
E-2 P2油泵比例阀异常
F-1 增压电磁阀异常
F-2 回转制动电磁阀异常
F-3 行走速度转换电磁阀异常
F-4 FC模式(微操作)电磁阀异常(仅-2机型)
F-5 直线行走电磁阀异常(仅-2机型)
G-1 步进电机电流异常
G-2 步进电机无起点分度
G-5 发动机熄火(显示E/G逆转)
神钢SK200-6系列挖机故障代码详解汇总
1 机电控制器故障
1-1 仪表与机电控制器通信异常
1-2 蓄电池继电器异常
A-1 未进行机电A调整
A-2 机电A调整不良
B-1 大臂下生压力传感器异常
B-2 大臂下降压力传感器异常
B-3 小臂收回压力传感器异常
B-4 小臂外伸压力传感器异常
B-5 铲斗收回压力传感器异常
B-6 铲斗外伸压力传感器异常
B-7 右回转压力传感器异常
B-8 左回转压力传感器异常
B-9 右行走压力传感器异常
B-10 左行走压力传感器异常
B-11 P1负压传感器异常
B-12 P2负压传感器异常
B-15 负压压力传感器异常
C-1 P1油泵压力传感器异常
C-2 P2油泵压力传感器异常
D-1 P1中立切断比例阀异常
D-2 P2中立切断比例阀异常
D-3 直线行走比例阀异常
D-6 小臂可变再生比例阀异常
E-1 P1油泵比例阀异常
E-2 P2油泵比例阀异常
F-1 增压电磁阀异常
F-2 回转制动电磁阀异常
F-3 行走速度转换电磁阀异常
G-1 步进电机电流异常
G-2 步进电机无起点分度
G-3 发动机转速传感器异常
H-1 油门旋钮异常神钢SK200-8系列挖机(发动机系统)传感器系统故障代码详解汇总
P2228 大气压力传感器故障(LO)
P2229 大气压力传感器故障(HI)
P0192 共轨压力传感器故障(LO)
P0193 共轨压力传感器故障(HI)
P0191 共轨压力传感器故障
P0237 增压传感器故障(LO)
P0108 增压传感器故障(HI)
P0117 水暖传感器故障(LO)
P0118 水暖传感器故障(HI)
P0182 燃油暖度传感器故障(LO)
P0183 燃油温度传感器故障(HI)
P0335 主转速传感器系统故障 发动机不能启动/发动机停止
P0340 副转速传感器系统故障 发动机不能启动/发动机停止
P2120 双油门传感器系统故障 转速下降(怠速运转,转速为800r/min)
P2121 油门传感1电压异常
P2122 油门传感器1故障(LO)
P2123 油门传感器1故障(HI)
P2126 油门传感器2电压异常
P2127 油门传感器2故障(LO)抄表系统
P2128 油门传感器2故障(HI)
开关 继电器系统:
P0540 预热装置故障(断路/CND短路)
P0540 预热装置故障(+B短路)
P0617 启动开关电路故障
P0686 主继电器电路故障燃油泵系统:
P0629 燃油供给电磁阀电路故障(+B短路) 发动机不能启动 /发动机停止
P0628 燃油泵电磁阀电路故障(全输入模式) 输入下降
P2635 燃油泵异常压力历史记录
P2635 燃油泵电磁阀卡住
P0088 共轨压力异常 输入下降
喷油系统:
P1211 喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路) 输出下数字水表怎么看降/断缸运转(1次 4次)
P1214 喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路) 输出下降/断缸运转(2次 3次)
P1212 喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路) 输出下降/断缸运转(1次 4次)
P1215 喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路) 输出下降/断缸运转(2次 3次)
P1601 喷油器多点修正异常 输出下降
P0201 喷油器1电磁阀电路断路 输出下降 /断缸运转(1次)
P0202 喷油器2电磁阀电路断路 输出下降/断缸运转(2次)
P0203 喷油器3电磁阀电路断路 输出下降/断缸运转(3次)
P0204 喷油器4电磁阀电路断路 输出下降/断缸运转(4次)
P0263 汽缸补正故障1
P0266 汽缸补正故障2
P0269 汽缸补正故障3
P0272 汽缸补正故障4
EGR系统:
P0489 EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路) 输出下降
P0490 EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路) 输出下降
P0404 EGR阀卡住1 输出下降
P0405 EGR阀安全传感器1故障(LO)
P0406 阀安全传感器1故障(HI)
涡轮系统:
P0234 涡轮增压过大 输出下降
发动机系统(状态判断):
P0217 过热 输出下降
P0219 发动机飞车
通信:
U1001 CAN通信中断(车辆)
ECU系统:
P0611 ECU充电回路不良(LO) 输出下降
P0200 ECU充电回路不良(HI)
P0605 ROM异常P0606 CPU故障 发动机不能启动发动机停止
P0607 CPU监督用IC异常 输出下降
