加力泵喷刹车液问题
xindisu
2018-03-11
换了新的加力泵也是出现类似的问题啊,很头疼。刹车液高温,很头疼!可能有的不是加力泵的问题。
缈翼
2012-02-24
踩下刹车,在刹车钳那放下看看有无压力就知道了
xindisu
2012-02-24
这个问题跟刹车油管的直径又没有关系,我感觉关系不是很大。很有可能是刹车钳那边出了问题。不太明白
缈翼
2012-02-23
你刹下年年油有下多少,如果多的话,考虑下是不是薄了。如果不下的话,是不是油路堵了。
木鱼
2012-02-23
刹车抱死的话很容易确定故障点,跑一会路,试试哪个刹车片发热,一般都是制动夹钳的活塞不回位,更换活塞和密封件就行了。
xindisu
2012-02-23
嗯,劣质刹车油,沸点低。容易开锅啊,到时候开着车没刹车了,那就惨了。
xindisu
2012-02-23
维修这样的故障,无从下手。很多就是换整套刹车系统,很浪费。制动钳的故障现在成为最大的可能了
xindisu
2012-02-23
也就是刹车抱死,摩擦片的热量传递过来,使刹车液温度升高,最后达到沸点喷刹车液。
天山1973
2012-02-22
感觉是刹车抱死不回位,导致制动液高温失效。
chancheren
2012-02-22
检查一下刹车钳是否抱死不回位,刹车有沸点是否太低。
