铁甲网首页 铁甲论坛 康明斯KT(A)-1150柴油机水泵检查说明
zhouxuesong 2010-03-26
3758 3
水泵拆卸
1.拆除将进水壳(14)紧固于水泵壳(9)的螺钉与锁紧垫圈,报废O形圈
2.用3375265拉具,从水泵轴(5)上,拆除水泵叶轮(12)
3.拆除使轴承与水泵轴总成(4,5,6)固定在水泵壳内的挡圈(2)
4.把水泵壳支承在它驱动一端的平面上,在水泵轴的叶轮一端加压,使从水泵壳中压出水泵轴与轴承总成
5.从水泵壳中拆去座圈(11),油封(7)与平面水封(10),报废座圈与水封
6.从水泵轴上拆卸扣持外轴承(4)的挡圈(3),用3375326轴承拆卸工具托住外轴承,并从轴承上压出水泵轴(5)
7.用3375326轴承拆卸工具托住内轴承(6),从内轴承上压出水泵轴
检查
1.检查水泵轴承,滚道表面粗糙或磨损,表明水泵轴外径和水泵壳内孔可能损坏,报废轴承
2.肉眼检查水泵壳和进水壳是否有裂缝、腐蚀与过度磨损测量水泵壳内孔,如果内孔大于最大极限尺寸,则更换壳体
3.检查水泵叶轮有无裂缝或是否已腐蚀到阻碍冷却液循环的程度
4.测量叶轮孔径与水泵轴径,在孔与轴的配合面上最小应有0.03毫米的过盈
5.检查水泵轴的直线度,以及在轴径的压配表面上有无擦伤
6.检查水泵驱动轴的磨损或变形情况
7.用合适的清洗剂清洗所有零件,并用干燥的压缩空气吹干,报废所有不符合检查指标的零件
装配
1.在轴的轴承表面涂一薄层清洁的机油,用ST—657轴承套简托住内轴承(6),将轴(5)的叶轮端压入并通过内轴承直到轴肩紧贴轴承内圈
2.用3375318轴承套筒托住外轴承(4),将轴(5)驱动端压入并通过外轴承,直到轴肩紧贴轴承内圈,用挡圈(3)锁住外轴承,挡圈的倒角一面要背向轴承
3.把水泵壳(9)支承在其叶轮一端的平面上,用3375320油封拆装工具将油封(7)压入水泵壳孔(油封唇口向上对着轴承),直到与内轴承安装面台肩平齐
4.只在轴承的外圈上,涂上一薄层Lctite601高强度密封胶,润滑水泵轴与油封的配合表面,再将轴承与轴的总成(3,4,5,6)放进水泵壳孔,并把它压入,直到外轴承(4)座落在壳体上,用3375318轴承套筒托住轴承外圈
注意:小心切勿损坏油封
5.装入大挡圈(2),使轴承总成固定在位置上
6.对平面水封(10)上的黄铜外壳涂一薄层Lctite3375066密封胶,用3375448套筒托住泵壳驱动端(不要托在轴上)并将平面水封压入壳体,使之就位
7.用3375448套筒将新的碗形座圈(11),压到轴上就位,3375448套筒是专为将碗形座圈放到与平面水封接触的准确部位而设计的
8.在水泵轴的碗形座圈上,滴上1滴Lctite290密封胶,
注意:如果滴加密封胶过多,那末平面水封和座圈会粘在一起
9.在叶轮内孔上涂一薄层Lctite601高强度密封胶,然后把叶轮压装到水泵轴上,使叶轮与壳体之间保持0.33—0.5l毫米的间隙,用厚薄规从水泵壳的出水口检查间隙
10.在O形圈(13)上涂一薄层洁净机油,然后将它装入进水壳的槽中
11.把进水壳装在水泵壳的正确位置,用螺钉和锁紧垫圈把它们紧固在一起
 上述内容均来自康明斯博客
