有没有前辈有空给发个4缸柴油发动机正时齿轮室无记号对正的办法?简单容易理解最好
落叶已秋
2018-03-11
谢谢了````````````````:)
ygx007119
2018-03-11
什么发动机。。。。。。。。。。。
雨后彩虹
2012-02-20
{:soso_e179:}正解, 有时间交流一下,我QQ1402126520回复(0)
kongzhiwei
2012-02-19
还有活塞上止点。。。。。。。。。。。
kongzhiwei
2012-02-19
看正时齿轮上的正时记号
kongzhiwei
2012-02-19
点火顺序是四缸1342,6缸的153624
重庆崽儿
2012-02-19
这个真不知道........
老玩童
2012-02-19
第一缸和第4缸压缩上死点,飞轮上有0度标记对刻度,气门凸轮轴第一缸成下八字,装上惰齿,搞定,装的时候就是要注意下八字必须要正确,点火时间在压缩上死点前的一定角度上柴油泵喷油,只要是柴油泵上油位刚刚对对应点火提前角,就可以了,数据是死的,方法是活的,如果是490,4100发动机,那么点火时间是前15度
