铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机启动后的暖机运转与检查
挖掘机发动机启动后的暖机运转与检查
dh137****2240 2012-02-17
1393 3
挖掘机发动机启动故障免费咨询电话:13708342240
发动机启动后的暖机运转液压油最合适的工作温度为50~80℃。为了延长机器的使用寿命,在开始工作前要进行暖机运转。当液压油温度低于25℃时,不要突然操作操纵杆。在暖机操作完成之
前,不要突然增加发动机转速。不要使发动机在怠速或高速下连续运转20min以上。若发动机必须空转,则应不时地加载或者使其中速运转。
a·将油门操纵杆置于怠速和高速间的中间位置,使发动机中速无载运转5min。
b.全行程交替操作铲斗和斗杆5min,时间间隔为30s。
c.液压油温度达到规定值后,在无负载状况下操作斗杆、动臂以及回转装置。
d.把液压油加热后,再把发动机转速增加到最大,然后进行操作。
发动机启动后的检查
a.查看各仪表、指示灯或显示屏上显示的发动机水温、柴油油位、发动机机油压力和充电程度是否正常。
b.通过液压油箱上的油位计,检查油位是否在规定范围的位置。
c.检查柴油、机油或冷却液是否泄漏。
d.检查发动机排气声音和排气颜色是否正常。
e·检查是否有不正常的杂音或振动。
重庆畅通挖掘机修理厂;为你排忧解难!专业维修挖掘机液压系统,发动机及电路,欢迎来电咨询电话:13708342240李师傅
