装载机怠速大劈不起 还有遇到点阻力大臂也不起 猛加油门大臂抬得很吃力 是不是大蹦坏
四个轱辘
2018-03-11
限新车。系统压力过低,测试系统压力,50正常压力为16个。空铲起的慢,重铲不起。
天空与大地
2018-03-11
如果是旧车换个大泵就OK
现代卡特
2016-03-22
多路阀上的溢流阀卡住了,应该是这个问题
装载机。
2016-03-22
:loveliness
2016-03-09
山东临工963装载机大臂小臂一起下沉那里有问题急
李宾
2012-02-20
学习了,又长知识了{:soso_e100:}回复(0)
yg1210
2012-02-20
多路阀上的溢流阀卡住了,拆下来洗洗就OK了
chancheren
2012-02-17
大臂慢有几种可能性,现在还不能武断下结论,可以按步骤来。 1:看大臂是否下沉,一般空车5分钟大臂油缸下沉2公分以内基本上可以算正常,如果内泄厉害应该先换油封,先解除油缸问题。 2:中油门测系统压力是否在规定范围内,厦工的系统压力稳定在150-155公斤。 3:检查工作泵进油滤网是否堵塞,一般堵塞的话热车的时候液压系统会啸叫,管子会抖动,进油管会吸扁,要注意观察。 4:检查工作泵是否损坏,个人经验工作泵坏的典型现象是液压油温度越高,大臂速度越慢。 5:如果是双泵合流的还得检查转向泵。 以上仅供参考。
缈翼
2012-02-17
那得叫人来测测压力了,可能是压力伐问题
huaipiqi11
2012-02-17
转斗没事 很正常就是大臂不起
