我心有你 2012-02-18
不变量的话你可以拆提升器看看啊,但要先看下转速传感器有没有问题。大小臂是同一边的你可以换管看看啊
LSHTSD 2012-02-17
你好 你的机子有多少个小时了? 其他的有没有同样的问题呢 比如铲斗和回转有没有同样的憋车呢?? 大臂跟小臂动作最少需要360公斤的动力 所以对于你这个问题 最好先从参数上加以排除 然后在遇到你这个问题无非是两个原因 一个是原动力的问题 也就是驱动力 大泵有没有问题 有问题的话 我想你懂的 现在你已经排除了 所以就是第二个原因液压泵 如果液压泵时间久了有麿损内问自然会有内泄 压力自然建立不起来 所以即便油门再大 压力无法建立 憋车熄火 再自然不过了 谢谢 希望能够帮到你
雨后彩虹 2012-02-17
怎么没有人顶啊????????????????????
雨后彩虹 2012-02-14
绝对不是油路问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
维修工人 2012-02-14
这情况一般来说是发动机供油有毛病,并且油门越大越容易灭车。
德子。 2012-02-14
我以前也遇到过类似情况,不过是卡特320C, 先找油路,油路弄好了,结果干了半天又不行了,又找油路,发现不是油路的问题, 又开始找工作泵, 调了2次压力,正常。
lixinming 2012-02-13
呵呵 带上油溜达
雨后彩虹 2012-02-13
真的不明白?、、、、、、、、、、、、、、、、、
雨后彩虹 2012-02-13
调了不管用,好像是液压泵不变量。。。。。。。。
Jun_Reminiscenc 2012-02-13
以前我的挖机也出现过类似问题,就是柴油泵喷油不行了,柴油泵不行直接影响发动机的动力,不能负载了,挖机用力就憋机 ,要是不把挖机动作停止就会憋熄火
