铁甲网首页 铁甲论坛 徐工GR165平地机1577小时使用报告
焦子平 2012-02-13
5134 2
这台车开始的时候是我朋友开的,我是后来才开的也算是从开始开吧
车是2010年年底买的,才用了1577小时中间换过几个司机造的很厉害
车的发动机是上柴D6114ZG9B的,变速箱是杭齿YD13的,后桥是传统的徐州美齿桥,车子给我的感觉是一般。车长8.9米,宽2.64米,高3.4米,铲刀是传统的3.96米的铲刀,车子保养上还算可以吧从50小时强保到500小时的质保都没简断过,车子的发动机,变速箱到现在一直没有任何毛病,液压系统不是很给力,美中不足啊。从买来到1000小时之间车子没怎么出现毛病,只是有些油管的接口出现漏油现在,在把连接螺丝拧紧后漏油现在消除,但在1000小时之后车子出现问题了,在1100小时的时候车子转盘的涡轮箱坏掉,转盘转不了了,只有修了因为已经出保只能自己修了,找修理工大家一起动手修,卸压,放油,拆涡轮箱,换件,全部拆除,打开后发现涡轮箱打齿了,老板为省钱买了副厂件换上,修好,安装好,加好涡轮油,开始试车,一切正常后开始干活,这次维修一共花掉3000元。在1300小时的时候转盘回转出现问题,向右转正常向左转吃力,转回来需要很长时间,耽误工作,没办法继续修理,这次是回转泵固定螺丝的问题,在把螺丝拧松后问题就解决了,过段时间螺丝自己就紧了,因为维修费用太高所以就没有换,就一直这么用这了,到1500小时的时候发动机出现鳖车,在换过滤芯后还是鳖车,最后把手油泵和油泵的进油管换掉后问题解决,之后就没有在出现任何毛病。整体来说这车还是不错了,这款车是在平地机中最常见的一款车,车子不论是在工作行驶速度还是正常行驶速度上都是很快的,但不足的是液压系统不怎么好,操作系统轻但系统速度慢,这是很大一个缺点,整天上来说还是可以的,驾驶室的设计上是很不错的,驾驶室很宽敞,座椅不是很好,减少了很多的盲区,更有利了工作事的观察,后视线一般不是很好,但也可以,不足的地方是刹车系统,熄火后就只能踩一下在踩就没有刹车了。徐工GR165整体上来说还是不错的。空调很给力,美中不足的是车太轻,刹车和液压系统不怎么给力。前桥老式是没变
转速表是带时间的电子显示的
驾驶室内向前看车的前机架
来张车的整天图
被修过的涡轮箱
车的后机罩发动机仓
改标了GR165改GR180因为两款车差不多大GR180的车好租点
车的仪表盘
平地机前机架
从后面看整车外貌
车的空调很给力的
右边的操作杆下面红色的是油门踏板左边的是刹车踏板
左边的操作杆
车的开关和挂挡器,总电源,收音机全在这了
  该贴已经同步到 焦子平的微博
