铁甲网首页 铁甲论坛 (工程机械)轮式驱动桥的故障诊断与排除
(工程机械)轮式驱动桥的故障诊断与排除
zqqz 2012-02-13
1585 2
  轮式装载机驱动桥一般由主传动、差速器、半轴、轮边减速器、桥壳等组成。为提高轮式机构越野性,增大牵引力,许多轮式机采用了双桥驱动甚至三桥驱动,如轮式装载机、自卸汽车等。又由于作业特点不同,有的主驱动桥在后(如自卸汽车),有的主驱动桥在前(如轮式装载机)。
  一、驱动桥的常见故障诊断与排除
  1、驱动桥异响
  a、现象和危害
  轮式驱动桥的异响有多种表现:有的连续响,有的间断响;有的车速改变时响,有的正常行驶时响;有的上坡时响,有的下坡时响;有的响声沉闷,有的响声清脆。驱动桥响声大多来自主传动及差速器,也有的发生在轮边减速器处。驱动桥异响是驱动桥零部件间技术状态不正常的反映,应及时查明原因并排除,否则可能引起更大的故障甚至事故。
  b、驱动桥异响的原因及排除
  驱动器异响的原因,多是由于后桥(包括轮边减速器)中某些零件产生碰撞或干涉所致。由于不同零件在不同状态下所产生响声的强度、性质不同,因此可根据异响产生的条件、部位来判断异响的声源,查明异响的原因。从异响产生的原因看,异响可分为两大类:一是由于零件间连接松动、零件损坏产生的响声,此种异响多属零件间不正常的摩擦与碰撞,故响声比较清晰;二是由于轴承配合不正常、齿轮配合不正常产生的响声。齿轮配合不正常是指啮合间隙过小或过大、啮合部位不正确、啮合面积不足,此时会产生连续的清晰的响声,且也随转速的增加而响声增大;轴承配合不正常是指轴承间隙过大或过小,当间隙过大时会产生连续的响声,并随车速的增高而增大。后桥桥包产生响声时,除检查零件有无松动外。首先应检查主传动锥齿轮的啮合区是否正确。
  2、驱动桥发热
  a、驱动桥发热,是指驱动桥在机械工作一段时间以后,其温度超过了正常温升的允许范围,一般手摸检查时,回油烫手的感觉。驱动桥发热主要产生在驱动桥的桥包处(主传动及差速器外)及轮边减速器外。驱动桥发热同样是驱动桥零部件技术状态不正常,或配合关系不正常,或润滑不正常的表现,应及时排除,以免损坏有关零部件。
  b、驱动桥发热的原因及排除
  驱动桥发热的原因是热量产生的多或是热量不能及时散出去。轮式驱动桥的热源主要是摩擦热,而摩擦热又只能是相对运动件配合间隙过小所致,驱动桥的配合件一类是轴承,另一类是齿轮,所以驱动桥发热的根本原因是轴承配合间隙过小或齿轮啮合间隙过小所致。驱动桥热量散不出去的主要原因是驱动桥(与轮边减速器)中缺油或油质低劣,缺油或油质低劣不仅使驱动桥产生的摩擦热不能及时散出,而且会使相对运动件处于干摩擦状态,使摩擦热大大增加。驱动桥发热可根据发热的部位判明发热的原因,如轴承处过热时,可判明是轴承引起的。整个驱动桥壳体发热时,可能是齿轮啮合不正常或因缺油引起的,要及时加注符合标准的润滑油。
  3、驱动桥漏油
  a、现象和危害
  驱动桥漏油大多发生在桥包处及轮边减速器处,且大多通过密封处与接合面处外漏。
  b、驱动桥漏油的原因及排除
  驱动桥漏油,主要是由于密封件损坏与密封垫损坏所致,前者如最终传动油封损坏引起的漏油等,后者如后桥壳、轮边减速器接合面的漏油等。
  该贴已经同步到 zqqz的微博
