老表看世界
2012-02-08
建议5到10分钟之间,时间过长容易产生积碳,怠速机油压力也不高,造成发动机磨损
绯色时刻
2012-02-08
机油和液压油都换成0W最低温。就一切ok 发动机时间长了。是不是间隙大了。不好着火了、
绯色时刻
2012-02-08
你要是,不怕费油,珍惜车,水温达到60度就可以动了。八十度干活是最好的。 自己的车,五分钟机行,三分钟也可以,机油润滑了就可以。 不着急就多着火一会,时间长没必要,。费用
低碳男。
2012-02-08
09年 阿勒泰下暴雪 我开铲车推雪 天气实在天冷了 我不的不 每隔3个小时发动一次车 不然到早上就会发动不着 因为是牧业地区 所以没有车库 或者更好的停车条件 只能这样 。 记得有一天早上 我的50C用了6个电瓶才打着火。。。。 天哪 不敢回想的往事
柳工、855
2012-02-08
我天天得热半个小时,车还在库里放着
风继续吹
2012-02-08
问你热多长时间,吃饭谁知道你吃多久呀!答非所问
2012-02-08
大哥 我都会开 你看中不
快乐的小猪
2012-02-08
哦,我看你的操作设备是挖机
爨乙
2012-02-08
{:soso_e120:}................................................................回复(0)
475296800
2012-02-08
难道我说的不是装载机吗?
