铁甲网首页 铁甲论坛 汽车音响中英语的解释
汽车音响中英语的解释
xuexi2012 2012-02-03
2199 1
ALTERNATING  CURRENT 【AC】:交流电
  AMPERE  【A】:电流的单位:安培
  AMPLIFIER : 扩大器,放大器
  POWER  AMPLIFIER : 功率扩大器,就是功放
  ATTENUATION : 衰减
  PRE  AMPLIFIER : 前级扩大器,预放大
  AUDIO : 音频  人的耳朵可以听到的声音【从20HZ~20KHZ】
  AUTO  SOUND : 汽车音响
  BATTERY : 电池
  BALANCE : 平衡,左右平衡
  BANDPASS  FILTER : 带通滤波器即此滤波器只能通过某一段频率
  BASS : 低音【一般指20HZ~600HZ】
  BASKET : 喇叭的铁框部份
  CAPACITOR : 电容
  CASSETTE : 卡带录音带
  CHANNEL : 声道
  CIRCUIT : 线路,电路
  CLIPPING : 信号截角失真
  COAXIAL  DRIVER : 同轴喇叭
  CONE : 喇叭音盆
  CURRENT : 电流
  CROSSOVER : 分音器,分频器
  CROSSOVER  NETWORK : 分频网络
  COMPONENT : 零件
  DIEECT  CURRNT 【DC】 : 直流电
  DISTORTION : 失真,失真度
  DUAL  VOICE  COIL : 双音圈
  DYNAMIC : 动态范围
  ENCLOSURE : 喇叭箱
  EQUALIZER : 均衡器
  FADER : 前后平衡
  FARAD : 法拉【电容器的单位 : F  UF : 微法拉】
  FILTER : 滤波器
  FLAT : 平坦,一般是指对高低音设置为0的一种音效
  FREQUENCY : 频率
  FREQUENCY  RESONSE : 频率响应
  FULL  RANGE : 全音域
  GUOUND : 地 、或是零电位
  GRILLE : 喇叭网子
  GRILLE  CLOTH : 透气布
  HARMONIC  DISTORTION : 谐振失真
  HEAD  UNIT : 主机
  HERTZ : 赫兹。【频率的单位】
  HIGH  FIDELITY : 高传真
  HIGH  PASS  FILTER : 高通率波器
  HISS : 音响内部噪声,斯声
  IMPEDANCE : 阻抗
  INDUCTANCE : 电感的感抗
  LOW  PASS  FILTER : 低通滤波器
  MICROPHONE : 麦克风
  MIDRANGE : 中音
  NOISSE : 杂音
  OCTAZVE : 音节。倍频100HZ~200HZ 称一个倍频
  OHM : 欧姆【Ω】电阻的单位
  PASSIVE  PADIATOR : 阻尼式
  PEAK : 顶点最大输出电压截止点
  PHASE : 相位
  POLARITY : 极性
  POWER : 功率、电源
  PESISTANCE : 阻抗
  RMS : 有效值
  SENSTIVITY : 灵敏度
  SIGNAL : 信号
  SIGNAL  TO  NOISE : 信号噪声比
  SINEWAVE : 正弦波
  SOUND : 声音
  TREBLE : 高音
  TUNER : 调谐器
  TWEETER : 高音
  TWO—WAY : 二音路
  VOICE  COIL : 音圈
  WATT : 瓦特,功率的单位
  WAVE : 波形
  WAVELENGTH : 波长
  GAIN : 增益 (灵敏度)
  REMOTE : 遥控器(REM)
  MUTE : 静音
  FUNCTION : 功能 (FUNC)
  DIMMER : 调光器,照明线
  SEEK : 寻台,自动搜台,搜到以后转收听。
  BAND : 波段,波段切换
  LOUDNESS(LOUD) : 响度
  LOCAL (LOC) : 本地 (指本地电台),搜索时屏蔽灵敏度较低的台
  SELECT (SEL) : 选择,切换VOL、BAS、TRE等
  VOLUME (VOL) : 音量
  STEREO (ST) : 立体声
  MONO (MO) : 单声道
  CHANGER : 换片箱,碟箱
  CONTROL : 控制
  DISPLAY (DISP) : 屏幕显示,切换显示
  REPEAT (RPT) : 重复播放
  DISC : CD片选择
  TRACK : 曲目选择
  MODE : 模式
  TUNE : 调整,手动调台
  RANDOM (RDM) : 随机播放
  SCAN : 浏览播放
  CLOCK (CLK) : 时钟
  PLAY : 播放
  AUX : 线输入
  NAVIGATIOJN (NAV) : 导航
  LEFT : 左声道
  RIGHT : 右声道
  FRONT : 前声道
  REAR : 后声道
  喇叭专有名称:
  Vas:与音箱本身相当的等效空气体积
  Qts:低音单体的总Q值
  Qtc:一般取决0.707(Good)
  Xmax:
  Qes:
  Fs:低频共振频率
  Qts:电子阻泥
  Qms:机械阻泥
  Vas:等值容积
  Eff:效率值
  Sd:表面有效面积
  Re:直流阻抗(动态)
  Nominal impedance:阻抗(静态)
