铁甲网首页 铁甲论坛 小松液压挖掘机电控操纵系统控制原理与故障分析
xuexi2012 2012-02-03
2258 7
1、电控操纵控制系统结构、原理和调整
  小松电控操纵系统与其他控制系统有数据信息传送但相对独立,硬件系统包括左、右电控操纵手柄、控制装置ECU、先导控制比例阀。
  1.1系统结构
  (1)操纵手柄。
  该操纵手柄为电阻式电控手柄,其结构为X、Y每轴各有2个同轴相连电位式传感器,分别作为每轴正、反向操作的位置信号,每个手柄共有4路模拟信号输出,主要向控制ECU输出操纵手柄4个操作位的位置指令信号。操纵手柄位于中位时每个传感器电压为2.5±0.2V,操作时,被操作位的传感器输出在 2.5~4.6V间,而相反位传感器输出在2.5~0.6V间,它们的输出信号随操作位置的变化而变化。
  (2)控制装置ECU。
  控制装置ECU除接收左、右操纵手柄8个操作位置指令信号之外,还从动力控制ECU获取发动机和泵运行状态信息,向显示器传递系统控制和故障信息;利用各控制信息对回转、动臂、斗杆、铲斗等4个动作机构的8个动作先导控制比例阀进行控制。
  (3)先导控制比例阀。
  先导控制比例阀为电磁控制式,在控制装置ECU电流的控制下,控制各动作的先导浊压,从而控制各换向阀的开度和换向。
  1.2控制原理
  (1)操纵手柄位置传感器发出的信号随其操纵位置的变化而变化,当手柄位于中位或反位操作时,其输出信号在0.6~2.8V之间,ECU控制相应比例阀电流约90mA左右,该比例阀处于关闭状态,相应的先导控制油压为零(不动作);当操作该操纵位时,其输出信号在3.0~4.4V之间,随操作幅度增大而增大,ECU控制相应比例阀电流随之按比例在300~1000mA间变化,相应的先导控制油压在0.5~2.9MPa间变化,从而控制相应的动作换向阀开度。
  (2)操纵手柄X轴(或Y轴)的正、反向2个位置传感器输出信号电压应在0.4~4.6V范围内,并存在U正=5-U反的关系,其关系误差应在0.3V之内,否则认定该轴的传感器有故障,控制器ECU将对该动作机构的2个控制比例阀电流进行安全锁定,使该动作机构无法工作,并进行故障报警。
  (3)为确保安全,在打开电源和起动前,控制装置ECU需确认各操纵位置位于中位(8个位置传感信号电压均应为2.5±0.3V),否则以操纵手柄不在中位而对动臂、斗杆、铲斗、回转等所有动作的控制比例阀电流进行锁定保护,禁止其工作。
  1.3系统调整
  系统的调整主要是操纵手柄位置传感器的调整和先导油压力的调整。
  位置传感器为电位式,其电源为5V,其轴可360°旋转,每个操纵手柄有4个位置传感器,调整时使手柄立于中位,首先调整手柄圆盘与柱塞间的间距 (1~2mm),然后分别调整各位的传感器输出信号电压在2.5±0.2V范围。分别操作每位到最大,检测其传感器输出信号电压应大于4.2V,否则应再次检查手柄圆盘与柱塞间的间距和手柄万向节的磨损度并进行修复。
  先导油压正常与否关系到系统动作先导控制油压是否正常,其标准值为2.9MPa。
  2、故障诊断系统
  故障诊断系统通过显示器进入,分为服务程序和故障诊断程序。通过服务程序可检测系统各传感器的输出电压信号参数和电磁阀控制电流参数;通过故障诊断程序可查询过去的故障或现故障的故障代码(见表1)。
  3、常见故障分析
  (1)常见故障一:铲斗、斗杆、动臂、回转均不能动作,并有故障报警。
  故障分析:①误操作。打开钥匙和起动前操纵手柄不在中位,引起控制装置ECU进行安全锁定保护,只要使2个操纵手柄位于中位后,再重新开电门起动即可恢复正常。②操纵手柄故障。如某组位置传感器摇臂断裂或变形,即使操纵手柄在中位,该组的传感器并不在中位(输送信号不在2.5±0.2V范围内),引起控制装置ECU进行安全锁定保护。
  故障检测方法:左右2个操作手柄均在中位时,进入服务程序,检查各操作位服务代码[50、51(动臂);52、53(铲斗);54、55(回转);56、57(斗杆)],检查其位置传感器的输出电压,正常值应为2.5±0.3V,从而判断故障点并进行更换或修复。
  由于行走操作为传统液压控制式,不受系统影响。
  (2)常见故障二:个别动作不能动作,并有故障报警。
  故障分析:①该动作机构操作手柄的2个传感器线路短路或断路。②该动作机构的2个先导控制比例阀故障或其电路故障。具体可通过调取故障代码结合实际测量对故障点进行判断,并进行修复或更换。
  (3)常见故障三:铲斗、斗杆、动臂、回转等动作比较慢。
  故障分析:最可能的故障是先导总油压低于正常值,由于行走操作为传统液压式,所受影响不明显,而其他动作先导压力通过比例阀控制,其影响比较明显,通过检测先导油压后确定。
  (4)常见故障四:个别动作比较慢。
  ①该动作位置传感器最大输出信号电压不够,造成其动作的先导控制油压过低。通过服务代码检查该动作传感器输出电压,当操纵杆在最大值时电压应大于4.2V,否则应调整位置传感器轴摇臂与活动柱塞的间距。
  ②比例电磁阀堵塞或参数变化。在排除以上可能后,对相应的比例电磁阀进行清洗或更换
