临海大厦
2016-06-06
谢谢楼主分享
挖载210
2016-04-29
谢谢分享..宝贵资料
151****8890
2016-04-28
怎么看不到加籐1430的资料呀,能加我微信吗13426571296
学习者老杨
2016-01-13
谢谢楚楚!好资料收藏了!
nanshan961
2016-01-10
钢管安装要求机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化 1) 检查管子的质量。要查明管子材料、尺寸和质量是否符合设计规定;检查管子外观是否有严重压扁或弯曲;检查管子内外壁表面上是否有腐蚀,外壁是否有裂纹等缺陷。若有不合规定要求的或有严重缺陷的管子不得使用。 2) 测量配管尺寸。对已就位的液压泵站、液压阀台、主机、辅机及有关部件的位置应仔细测量、力求准确。对两个接头之间弯曲部位较多、形状复杂的管子要先做一个样板,然后按尺寸或样板切割管子。 3) 安装管道必须按设计图纸或实际位置合理布置。 4) 安装时对已经酸洗过的管子还要用气吹净。中国机械社区 5)机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化 安装时对管子接头、法兰件都要进行质量检查,发现有缺陷的接头或法兰件不准使用,应更换,并用煤油清洗和用气吹净。 6) 管道连接时不得强压对口,管子与连接件对口应达到内壁整齐,局部错口不得超过管子壁厚的10%,焊缝高度不小于相邻管子的最小壁厚。bbs.cmiw.cn$ w: u9 ?& {# z- Q 7) 管子的交叉要尽量减少。对于平行或交叉的管子之间、管子和设备主体之间必须要相距12mm以上的间隙,防止相互**和避免振动时引起敲击。 8)机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化 为了减少管内液体的发热和动力损失,要求管内液体的流速不超过5m/s。同时,还要尽量减少弯头和弯曲管道,不准使用由管子焊接而成的直角接头。 9) 各管子接头连接要牢固,各结合面密封要严密,不准有外漏。 10) 管子排列要整齐、美观、牢固,并便于拆装和维修。对连接管道较长的管子,应分段安装并在中间增设中间接头,以便拆装。 11) 配管不能在圆弧部位接合,而必须在平直部位接合。中国机械社区 12)中国机械社区 压力油管安装必须牢固、可靠和稳定。在容易产生振动的地方要加木块或橡胶垫来增加阻尼、减振。 13)机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化; 法兰盘端面应与管子中心线垂直,垂直度误差不大于±3mm/m。中国机械社区 机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化) 为改善和防止管道振动,管道安装后要在管子上相隔一定距离(1.5m~2m)的地方安装管夹,把管子夹住,如果管子是悬空或地沟布置,应先加固定支架,然后再把管子夹住。 加工弯曲的管道时,其弯曲半径不能太小,否则不仅影响强度,而且会增加局部压力损失,使系统发热,降低系统效率。机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化. 安装时要精心检查密封件质量,不合要求的密封件不准使用。安装密封件时要注意唇口方向,并仔细安装,切勿划伤或破损密封件,更不能漏装。中国机械社区 机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化 对焊接管道的焊缝都要经过耐压试验。回复(0)
arj5230
2015-03-12
:)谢谢
真龙2014
2015-02-12
不错的资料。谢谢。楼主
QFQ5566
2015-02-11
靠 右是不全的资料
先行铁甲
2014-12-07
楼主你好 有没发动机装修手册呀 谢谢 [email]778103080@QQ.COM[/email]
luodenghui1
2014-12-03
不错的资料。谢谢。楼主
