铁甲网首页 铁甲论坛 双驱65W-8型轮式挖掘机
双驱65W-8型轮式挖掘机
台州办事处 2012-01-10
4746 15
        双驱65W-8型轮式挖掘机
    工作范围
    动臂长度:3060mm
    斗杆长度:1750mm
    最大挖掘距离:5970mm
    最大挖掘深度:3450mm
    最大卸载高度:3860mm
    最小回转半径:1630mm
    外型尺寸
   平台宽:1900mm
   总宽:1950mm
   机高:2750mm
   运输状态斗杆外缘至回转减速机距离:3785mm
   最大运输长度:5415mm
   最小离地间隙:260mm
   技术性能参数
   发动机功率:42kw/2300rpm
   整机重量:5500kg
   斗容:0.3立方米
   液压系统工作压力:20Mpa
   定量泵:2×46L/min
   最大挖掘力:45KN
   爬坡度:58%(30°)
   接地比压:33Kpa
   行走速度:32Km/h
   最大牵引力:45KN
   平台回转速度:11rpm
   燃油箱容量:110L
   液压油箱容量:125L
