装载机液压油箱可以用电焊焊吗?
menglin0927
2018-03-11
可以焊
北方的狼1976
2018-03-11
先看看是什么地方出现裂纹,是普通的焊缝出现渗漏呢,还是在铰接处强度不够造成的撕裂,如果是撕裂,说明设计不合理,需要加上一块大点的铁板做加强筋。 如果是普通的焊缝质量问题就随便焊接一下就可以。 先放油,在裂缝周围用气焊慢慢烘烤,温度刚刚烫手就可, 不至于引燃引爆,这样做可以吧焊缝里面周围的油膜减到最少,然后用摩托车或汽车尾气接入,用电焊焊接即可。
程机
2018-03-11
把油放了,直接焊就行,没事的
木鱼
2018-03-11
油箱焊接跟柴油真假什么关系?只要存放易燃物品的容器,焊接时都要先进行气体置换,要不电焊工就等着上天吧
asdfgh
2014-03-19
用二保焊吧,普通的焊不住。位置要是高的话不用放油,把大臂举起来就好了
啊呀呀商务
2014-03-16
柴油可以吗
和尚的梦想
2012-01-10
两种方法 1油箱加满水;油箱不要有空气;加满.2油箱加满油;油箱不要有空气. 两种方法油箱盖子必须打开; 亲身体验
卡特306
2012-01-08
高手谢谢指点,说的很详细,学习中
卡特306
2012-01-08
我的是液压油箱,没事吧
老玩童
2012-01-08
这个我比你懂,谢谢你提醒我,
