ssssxd 2010-03-30
很简单,你重新买一个灯组件安装上,问题就解决了
zouzhiyong 2010-03-27
电路问题··
wenming 2010-03-27
用表查是多少伏,
缘尽情未了 2010-03-24
傻瓜都能修上的毛病.懒的说,找个汽车电工就修上了
阿泉 2010-03-24
装个电容,可以解决问题
兵书宝剑 2010-03-23
动臂在变负载操作,引起发动机转速随负载及时改变,这个改变导致发电机速度不断波动,看一下boom lamp电压可能不稳,是否严重超标,比如电池经充电后严重超出24V,另外检查一下灯座的震动情况,
HEX 2010-03-23
回复 17# xiaohuziaipp1 同意,要么就是短路造成过载,要么就是电压过高烧了
卢先生 2010-03-22
清理一下电路 是有哪里的线路破损了```
wdj61 2010-03-20
发电量高,用表量一下
xiaohuziaipp1 2010-03-20
一是线路问题。二是发电机高压
