NSR250RR 2011-12-31
呵呵~~楼上的广告贴!
虫儿飞了么6 2011-12-31
龙工LG855B的卸载高度达到3.103米,卸载距离已达到1.210米,而5吨级装载机的国家标准是:卸载高度为2.9米以上,卸载距离为1.05米以上。由此可以看出,龙工LG855B的卸载高度和卸载距离均远超5吨级装载机国家标准。系列机型1、LG855BG高卸王:LG855BG高卸王针对市场上运输车辆的车厢高度较高而设计,卸载高度提高到3米413。(相应卸载距离为1米290,整机长度增加到8米3,标配为3米103、1米21,整机长7米985。)2、LG855BM黑金王:LG855BM黑金王斗容提高到4.5立方,卸载高度为3米041。(相应卸载距离为1米328,整机长度为7米845。)3、LG855BK岩石王:LG855BK岩石王针对装卸岩石工况而开发的一种特殊工作装置配置的装载机。“岩石王”载机主要特点:1、铲斗结构改进,配装高耐磨副切削刃,高耐磨精铸斗齿,高耐磨材料的侧切削刃,提高了侧切削刃的耐磨性,并对铲斗斗壁板、支承板进行全方位的加强;2、对于液压系统及前、后车架都进行了不同程度的升级和加强,整体结构更加牢靠;3、斗容量2.8立方,卸载高度为3米067, 卸载距离为1米256。 4、LG855BT高卸黑金王:LG855BT高卸黑金王斗容提高到4.2立方,卸载高度提高到3米355。(相应卸载距离为1米455,整机长度增加到8米34。)5、其他装置有侧卸斗、夹木装置、夹草装置、快换装置等。 龙工855B采用独有的对中布置设计——所谓对中布置,就是前后车架的铰接中心布置在轴距的中心点上,也就是铰接销重心到前桥中心是1米615,到后桥中心也是1米615,各占轴距总长的50%,这种设计的好处是,当装载机在转弯时,前后传动轴的扭距最小,避免了前后车轮的滑差,使前后轮的轨距重合,提高轮胎的使用寿命,并且有效降低了发动机的能量损耗,从而提高了该机在行使和作业时的稳定性,后轮不容易出现离地现象。在全国主流5吨级装载机产品中,可分为长轴距机型和短轴距机型,轴距越长,整机在通过各种恶劣工况的纵向稳定性就越好,工作效率就更高,减轻了司机的的疲劳强度。龙工LG855B的整机尺寸和轴距相对于其他厂家的产品,855B有着相当明显的优势;龙工LG855B和某厂家ZL50C是加长轴距机型,虽然其在轴距参数上要略高于855B,但它是一款老产品,缺少了很多新技术在整机上的应用,同时龙工LG855B是5吨级产品中唯一一个加长轴距设计而且轴距是对中布置的机型。)
chancheren 2011-12-31
麻烦楼主发帖是把意思表达清楚些,搞这行的都是粗人,我还真看不懂楼主想说什么{:soso_e110:}
中国常林 2011-12-31
做煤场的话,选龙工855加长臂吧,性价比高,我们这里的煤场基本都是这车
OO8 2011-12-31
都是不错的机机
保值还是柳工
许大铲 2011-12-31
徐工500kl、临工965这两台挺适合的。
