铁甲网首页 铁甲论坛 装载机用多功能铲斗
装载机用多功能铲斗
福州林同荣 2011-12-30
2230 6
装载机由于其铲斗以装载为主,做其他工作时效果较差。为增加其功能,提高对环境的适应性,我公司开发了集装载、推土、刮平、装夹多种作业形式于一体的多功能工作装置——“四合一”铲斗。
   该多功能工作装置主要由前斗、后斗、开启缸和铰接销轴等4部分组成。后斗与装载机的动臂和拉杆连接,铰接销轴将前斗和后斗两部分连接起来,通过开启缸来控制前斗的开启,并使其保持一定的位置,以完成特定的作业。
1.装载作业
   使开启缸活塞杆伸至最长位置,前斗回缩形成闭合铲斗,完成装载作业(见图2)。作业时有两种卸载方式:第一种,象普通铲斗一样,举升至最高位置,翻转铲斗卸料;第二种,举升至最高位置,收缩开启缸,打开前斗,物料从前、后斗之间落下,稍微前倾后斗,使物料能卸干净。第二种卸载方式的高度比第一种的高近1m,但卸载距离却有所减少,只能适应高卸载的特殊场合。
2.推土作业
   使开启缸活塞杆回缩至一定位置,前斗张开至所需角度且离开地面,后斗接地,调整后斗推土板的切入角度,主机向前运动,由后斗完成推土作业。
3.刮平作业
   使开启缸活塞杆回缩至一定位置,前斗张开至所需角度,调整后斗的高低位置和倾斜角度,使前斗接地;调整后斗推土板的角度,使之离开地面,由前斗完成刮平作业(见图4)。
4.装夹作业
   使开启缸活塞杆运动,使开启的前斗回收,考前、后斗夹住物体,完成装夹作业
 5)。利用前斗侧板上的锯齿状豁口和后斗底板可有效地夹紧圆木;也可用前斗底板的后沿和后斗底板来夹持较大的石块。
该“四合一”的工作装置(以下简称“四合一”)与装载机的快换工作装置(以下简称“快换”)相比,具有以下优点:
①装载机工作效率高。“快换”铲斗虽具有“快换”功能,但其铲斗容量较小,仅相当于30型装载机的铲斗;而“四合一”铲斗的容量达2.45m3,相当于50型装载机的铲斗,铲斗容量大,工作效率高。
②结构简单,体积小。“快换”有多种装置,而主机上只能装一种,其他装置须由辅助车辆装载运输,外出使用比较麻烦。
③连接稳定、可靠。“四合一”采用固定销接;“快换”多采用挂接,其配合间隙则大得多。
④不同作业方式转换快。“四合一”只须操作操纵阀,调整各液压缸伸缩即可完成转换;而“快换”不仅须结合主机的前进、后退来完成其工作装置的互换,有时还要重新连接油管,因而所需的更换时间长,程序复杂。
⑤作业方式少。“四合一”只有4种工作方式,而“快换”有几十种工作装置,即有几十种作业方式。
⑥前、后斗间铰接处的同轴度要求高,不易加工。
