ajdoe
2012-01-29
一楼的位置好啊..
yes58.cn
y55.net 77k.cn pk16.comyes58.net/58w.cn us1.cn 58w.cn yan3.com
7kle.com y179.com p135.com
f175.com po58.com回复(0)
敏少
2012-01-17
安全阀不能随便调的,调高了液压就没有保护装置了。
LAIL009
2012-01-12
那怎么能防止其他人调整呢,因为机器不是自己用啊 可以做什么标记吗?
遁地鼠
2012-01-11
一般不要调整,特别是主溢流阀,二次溢流阀(安全溢流阀)主要是起保护执行部件的,二者调整乱了,需要配合相关仪器和手段再调出来,比较麻烦
niuhaoliang
2012-01-04
要看拆的事什么阀,溢流阀就可以调溢流压力,如果是单向阀或梭阀就不要拆了,
深海的鱼
2012-01-04
安全阀调高也没有 应为你的主溢流阀没动的话 压力是上不去得啊
tianshaoyi2006
2012-01-03
一般不会吧!只有把泵上的功率限制阀调高了才会的!憋车是泵的吸收功率大于发动机的功率时才憋车啊!
huangyoufen
2012-01-03
是主溢流阀还是安全吸油阀主溢流阀调低会没力调高会闷车
cnn_my
2011-12-30
查随机附带的操作手册之类的,有关于阀块的出厂设置的值
LAIL009
2011-12-28
有知道的大师们过来帮忙解释一下
