英格索兰SD-100型振动压路机
周唯伟
2011-12-22
6765
9
[table=90%]
[tr][td] SD-100型振动压路机的先进设计使其具有很高的压实生产率,并且具有容易操纵的特点。它所具有的优良性能和特点能适应各种不同的工作条件,无论用于压实块状土或粘性土;薄层或厚层填料,都能以最少的压实次数达到所要求的密实度。[/td][/tr]
[/table] [table=90%]
[tr][td=2,1] 标准配置及性能[/td][/tr]
[tr][td=50%]●双振幅;频率可调。[/td][td=50%]●防打滑差速器。[/td][/tr]
[tr][td=48%]●两侧面齐平;轮胎轨迹在钢轮宽度以内。[/td][td=26%]●偏心机构轴承用飞溅式润滑。[/td][/tr]
[tr][td=48%]●各个滤清器和保养部件容易接近。[/td][td=26%]●对不同环境有良好的适应性。[/td][/tr]
[tr][td=48%]●带双速变速箱的静液压驱动。[/td][td=26%]●倒车蜂鸣器。[/td][/tr]
[tr][td=2,1]●重心低,钢轮与驱动轴之间可以上下摆动±17°,提高了稳定性。[/td][/tr]
[tr][td=2,1] 可选装置[/td][/tr]
[tr][td=48%]●带遮阳蓬的防滚翻架。[/td][td=26%]●防滚翻防砸保护架。[/td][/tr]
[tr][td=48%]●泛光灯。[/td][td=26%]●冷启动装置。[/td][/tr]
[tr][td=48%]●驾驶室。[/td][td=26%]●驾驶室空调。[/td][/tr]
[tr][td=48%]●空气予过滤器。[/td][td=26%]●仪表盘护盖。[/td][/tr]
[tr][td=2,1]●凸块式钢轮壳和钢轮驱动毂(SD-100D)。[/td][/tr]
[tr][td=50%][table=70%]
[tr][td]振动频率[/td][/tr]
[tr][td] 振动频度可以在操纵台上在0-30Hz之间调节,以便符合不同土壤的自然频率,适应不同的工作条件。[/td][/tr]
[/table][/td][td=50%][table=70%]
[tr][td]爬坡能力[/td][/tr]
[tr][td] 通过钢轮与驱动轮之间重量的恰当平衡,扭矩平衡的液压部件和大马力发动机,保证有良好的爬坡能力。[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[tr][td][table=70%]
[tr][td]多用途[/td][/tr]
[tr][td] 可选用的凸块组件可以很方便地用螺栓安装到光钢轮上,以便压实块状土或粘性土,扩大了压路机的使用范围。[/td][/tr]
[/table][/td][td][table=70%]
[tr][td]振动系统 [/td][/tr]
[tr][td] 获得美国专利的双振幅偏心机构具有可靠和免保养的优点。这种设计在使用中证明能保证偏心机构轴承的可靠润滑,工作寿命长。[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table] [table=95%]
[tr][td=179]技术规格[/td][td=120]SD-100[/td][td=118]SD-100D[/td][td=127]SD-100F[/td][/tr]
[tr][td=179]重量(不带防滚翻架)[/td][td=120] [/td][td=118] [/td][td=127] [/td][/tr]
[tr][td=179]工作重量
钢轮静荷重[/td][td=120]10324kg
5998kg[/td][td=118]10562kg
6159 kg[/td][td=127]11081kg
6932 kg[/td][/tr]
[tr][td=179]尺寸 [/td][td=120] [/td][td=118] [/td][td=127] [/td][/tr]
[tr][td=179]全长
全宽
高(至方向盘顶)[/td][td=120]5410mm
2335mm
2335mm[/td][td=118]5410mm
2335mm
2335mm[/td][td=127]5410mm
2335mm
2335mm[/td][/tr]
[tr][td=179]激振机构[/td][td=120] [/td][td=118] [/td][td=127] [/td][/tr]
[tr][td=179]激振频率
离心力 --高
--低
标定振幅--高
--低[/td][td=120]0-30Hz
222kN
111kN
1.70mm
0.85mm[/td][td=118]0-30Hz
222kN
111kN
1.70mm
0.85mm[/td][td=127]0-30Hz
222kN
111kN
1.70mm
0.7mm [/td][/tr]
[tr][td=179]发动机[/td][td=120] [/td][td=118] [/td][td=127] [/td][/tr]
[tr][td=179]厂牌型号
额定功率
电气系统[/td][td=120]康明斯4BT3.9
71.6kw @ 2300rpm
12伏直流,负极接地
900CCA [/td][td=118]康明斯4BTA3.9
93.2kw @ 2200rpm
12伏直流,负极接地
900CCA[/td][td=127]康明斯4BTA3.9
93.2kw @ 2200rpm
12伏直流,负极接地
900CCA [/td][/tr]
[/table]
该贴已经同步到 周唯伟的微博
shhuaan
2018-03-11
我有SD150英格索兰的!售!13918776603张
longcheng88
2018-03-11
收购.SD100 英格索兰压路机.联系电话13916775474 专业收购英格索兰压路机
cnn_my
2018-03-11
OO8
2018-03-11
英格索兰也用康明斯机器啊:victory
周唯伟
2011-12-25
如果你们是专业做英格索兰机械收购的,可打这个电话问问。13502829932。黄生。
小学生
2011-12-24
周唯伟
2011-12-24
shhuaan
2011-12-23
我们有英格索兰SD150,SD175也是康明斯发动机!出售二手英格索兰吗SD150,SD175。
大量收购SD100.
联系电话13918776603张
周唯伟
2011-12-22
